Saltar al contenido principal
Reemplazo de Diodo TVS de Ubiquiti UniFi AP AC
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Diodo TVS de Ubiquiti UniFi AP AC, Haz palanca para abrir el dispositivo: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de Diodo TVS de Ubiquiti UniFi AP AC, Haz palanca para abrir el dispositivo: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de Diodo TVS de Ubiquiti UniFi AP AC, Haz palanca para abrir el dispositivo: paso 1, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Jimmy
    $7.95
    • La cubierta frontal está asegurada por cinco pestañas.
    • Utiliza el Jimmy para crear un espacio cerca de un clip e inserte una herramienta de palanca de plástico. Aplica una presión moderada para forzar la apertura de los clips.
    • Ten cuidado con las pestañas de alineación que pueden obstruir tu progreso. Intenta guiar al Jimmy hacia el centro de la portada.
  2. Reemplazo de Diodo TVS de Ubiquiti UniFi AP AC, Prueba el diodo TVS: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de Diodo TVS de Ubiquiti UniFi AP AC, Prueba el diodo TVS: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de Diodo TVS de Ubiquiti UniFi AP AC, Prueba el diodo TVS: paso 2, imagen 3 de 3
    Digital Multimeter
    $19.99
    • El diodo TVS, marcado con D6 e la PCB, esta localizado entre la antena y un gran IC en el puerto RJ45 a lado de la tarjeta.
    • Es un diodo TVS unidireccional de 24V con cable J (SMBJ24A) hecho por Littlefuse. Nota el lugar de la barra blanca en el diodo, ya que indica su orientación.
    • Usa un multímetro o óhmetro para probar si el diodo esta en corto. Un diodo en corto marcará una lectura de 1 Ohm en ambas direcciones. Un diodo funcional tendrá resistencia significativamente más grande en una dirección que en la otra.
    • Si el diodo no esta en corto, entonces debe de haber otro problema, y seguir adelante no ayudará a resolver el problema con tu punto de acceso.
    • Para desoldar el diodo que no funciona, aplica calor en un lado mientras levantas el diodo con pinzas. Repite en el otro lado hasta que el diodo se afloje.
    • Si la soldadura no se quiere derretir, trata de usar una punta de soldadura más larga para transferir mas calor y derretir la soldadura más rápido.
    • Después de remover el diodo descompuesto, el punto de accedo debería encender y funcionar normalmente. De igual manera, evitar este paso puede resultar en daño a largo plazo si un evento de sobre voltaje ocurre.
  3. Reemplazo de Diodo TVS de Ubiquiti UniFi AP AC, Instala un diodo nuevo: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de Diodo TVS de Ubiquiti UniFi AP AC, Instala un diodo nuevo: paso 4, imagen 2 de 2
    Digital Multimeter
    $19.99
    • Antes de instalar un diodo nuevo, usa un multímetro o óhmetro para verificar que esta funcionando correctamente. Un diodo TVS funcional mostrará significativamente más resistencia en una dirección que en la otra.
    • Para instalar el diodo nuevo:
    • Checa la marca de orientación en el diodo para asegurarte que esta posicionado correctamente, con la barra apuntando hacia la antena.
    • Aplica flux a las almohadillas y añade una delgada capa de soldadura. Si la soldadura no se adhiere a las almohadillas, puedes añadirla a los lados inferiores de los pins del diodo.
    • Sostén el diodo nuevo en su lugar usando pinzas. Mientras aplicas fuerza hacia abajo, aplica calor a un pin cerca de la soldadura hasta que se derrita y cree una conexión. Repite con la otra pata.
    • Verifica que las conexiones están bien, Debe haber continuidad entre un pin del D6 y un pin en VR3, y entre el otro pin del D6 y D7.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, reúne la cubierta frontal.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Yang Zhao
Miembro Desde 11/01/16
833 Reputación
1 Guía escrita
22 comentarios
Do you think this problem has something to do with Ubiquiti dropping 24V devices altogether? I’ve read about the firmware problems that make 24V passive + POE switch setups a fire hazard, but do you think think this is a design choice or a fix for a flakey on-device power circuit?
Thanks for publishing this, I’ll give it a dead AP I have.
Maxime Rousseau - Contestar
Mine broke in exactly the use case warned against here: https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Wire.... This kind of failure definitely seems to be linked to the ‘accidental’ 48V activation issue. Unfortunately the device is OOW, but I’ll try to hit up Ubiquiti and see if I can get some good will.
Maxime Rousseau -
Thank you! This fixed my Unifi AC Lite, I plugged it into a PoE switch that fried that diode.
effbees - Contestar
Hi, can some help identify the corresponding Diode from this Tutorial on the Unifi UAP-AC-HD? Its POE sections is a little bigger. But didn’t find shorted Diodes. POE LED on Switch is on, but AP not powering on. It boots when 5 V are supplied manually, so somethings is wrong on the poe section.
https://i.imgur.com/WvljJ4T.jpg
It gets warm around the silver elko / capacity next to the transformator. But that’s all what I was able to figure out.
Maya S. - Contestar
would be D28 from what I can see above C556
Rob Schepers -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 74
Ultimos 30 días: 272
Todo El Tiempo: 36,841
