Saltar al contenido principal
Reemplazo de Carcasa Inferior del HP EliteBook x360 1030 G3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Carcasa Inferior del HP EliteBook x360 1030 G3, Carcasa Inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrese de apagar y desenchufar su dispositivo antes de comenzar la reparación.
    • Cierra el portátil y gíralo de tal forma que quede la parte inferior mirando hacia arriba.
    • Quitar el tornillo de 3,3mm de cerca de la bisagra de la pantalla con un desatornillador T5 Torx.
    • Quitar el resto de tornillos de 7.3mm usando el mismo desatornillador.
  2. Reemplazo de Carcasa Inferior del HP EliteBook x360 1030 G3: paso 2, imagen 1 de 1
    • Separar la parte inferior del ordenador empezando por la esquina superior y continuando hacia abajo por los bordes.
    • El plástico quizás haga ruidos mientras se separa, pero es normal.
Conclusión
Para ensamblar de nuevo el dispositivo, seguir las instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team S2-G9, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S2-G9, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G9
Miembros de 4
16 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 6,510
