Saltar al contenido principal
Partes
No se especificaron partes.
  1. Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector de panel táctil de su enchufe en la placa lógica. Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector de panel táctil de su enchufe en la placa lógica.
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector de panel táctil de su enchufe en la placa lógica.
  2. Levanta el cable del panel táctil de la batería para separarlo del adhesivo que lo sujeta. Ten cuidado de no dañar el cable. Si no se despega fácilmente, aplica un poco de calor con un iOpener, una pistola de calor o un secador de cabello para suavizar el adhesivo e intenta nuevamente.
    • Levanta el cable del panel táctil de la batería para separarlo del adhesivo que lo sujeta.
    • Ten cuidado de no dañar el cable. Si no se despega fácilmente, aplica un poco de calor con un iOpener, una pistola de calor o un secador de cabello para suavizar el adhesivo e intenta nuevamente.
  3. Si es necesario, saca la cinta que cubre el conector del cable del panel táctil. Utiliza el extremo de un spudger para voltear la pestaña de retención en el conector ZIF. Utiliza el extremo de un spudger para voltear la pestaña de retención en el conector ZIF.
    • Si es necesario, saca la cinta que cubre el conector del cable del panel táctil.
    • Utiliza el extremo de un spudger para voltear la pestaña de retención en el conector ZIF.
  4. Tira del cable del panel táctil y sácalo de su enchufe ZIF en la placa de control de panel táctil. Tira del cable del panel táctil y sácalo de su enchufe ZIF en la placa de control de panel táctil.
    • Tira del cable del panel táctil y sácalo de su enchufe ZIF en la placa de control de panel táctil.
  5. Remueve el único tornillo Torx T5 de 3.7 mm que sujeta la placa de batería a la caja superior.
    • Remueve el único tornillo Torx T5 de 3.7 mm que sujeta la placa de batería a la caja superior.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
88%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 18/10/12
437,732 Reputación
547 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
136 Miembros
16,006 Guías creadas
Why remove the screw in step 5?
Ari Cooper - Davis - Contestar
Yes @sam , why should you remove the screw in step 5? Is this a mistake?
lmdehaas - Contestar
Step 5: Remove the single 3.7 mm T5 Torx screw.
Step 6: Re-screw single 3.7 mm T5 Torx screw.
David Grabowski - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 1,656
