Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de Bateria para laptop IBM Thinkpad 600E
    • Invierta el computador y ubique el seguro de la batería.
    • Mueva el seguro mostrando el símbolo de abierto.
    • Usando tus dedos, retira la batería del computador.
Conclusión
Para colocar la batería en su lugar, sigue las instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
42%
¡ Harold Rocha nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kevin Nguyen
Miembro Desde 10/04/16
722 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G4
4 Miembros
12 Guías creadas
2 comentarios
The IBM ThinkPad 600 battery uses six Panasonic Li-Ion cells in a 3Sx2P setup, and has a battery controller onboard the pack (under the lump covered by the IBM label). The problem has been that controller which limits the maximum energy output, especially if the pack is too hot. It has a fuse and a thermistor in between the cells. if the controller sees low voltages , the pack will be “open” yet the cells can still be good.
I have opened a pack manufactured in 1996 and the cells were good, such that I have recharged each cell pair directly. If you still have a ThinkPad 600 and several bad packs, open them carefully with a sharp blade along the plastic clamshell, remove the bottom, turn the pack with the label facing down, get a regulated Li-Ion cell charger, attach it carefully to the ends of each pair straps (the cells are welded together), and charge each pair until they have a minimum of 3.2 VDC each (or let it charge up to 4 VDC). Then tape the clamshell together and plug the pack in.
rayramirez - Contestar
I am trying to find a video of how to change CMOS battery on my IBM ThinkPad 600E
Martyn Hunter - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 2,041
