Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de Batería Lenovo Ideapad 320-14ISK
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Batería Lenovo Ideapad 320-14ISK, Preparar el equipo: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería Lenovo Ideapad 320-14ISK, Preparar el equipo: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería Lenovo Ideapad 320-14ISK, Preparar el equipo: paso 1, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cargador y apaga el equipo.
  2. Reemplazo de Batería Lenovo Ideapad 320-14ISK, Retirar Unidad de disco / Disco secundario: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería Lenovo Ideapad 320-14ISK, Retirar Unidad de disco / Disco secundario: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería Lenovo Ideapad 320-14ISK, Retirar Unidad de disco / Disco secundario: paso 2, imagen 3 de 3
    • Voltea el equipo.
    • Con un destornillador Phillips, retira el tornillo que tiene un icono como el que se ve en la imagen.
    • Desliza desde el costado la unidad hacia afuera hasta retirarla completamente.
    • Déjala a un lado.
  3. Reemplazo de Batería Lenovo Ideapad 320-14ISK, Abriendo la laptop: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería Lenovo Ideapad 320-14ISK, Abriendo la laptop: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería Lenovo Ideapad 320-14ISK, Abriendo la laptop: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los 12 tornillos restantes. Preocúpate de dejarlos ordenados.
    • Con una spudger plástica, suelta los clips que se encontraban bajo la unidad de disco.
    • Continúa haciendo esto por el borde hacia abajo hasta que base se empiece a soltar.
    • Retira la carcasa y dejala a un lado.
  4. Reemplazo de Batería Lenovo Ideapad 320-14ISK, Retirar Batería: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería Lenovo Ideapad 320-14ISK, Retirar Batería: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería Lenovo Ideapad 320-14ISK, Retirar Batería: paso 4, imagen 3 de 3
    • Quitar los 3 tornillos marcados.
    • Elevar la batería y traccionar suavemente para desconectarla.
    • Para conectar la batería nueva, hazlo empujando el plástico negro hasta que tope.
Conclusión
¡Felicidades! Instalaste tu nueva batería. Ahora, reensambla la laptop siguiendo los pasos en inverso y disfruta de tu laptop mejorada.
Una persona más ha completado esta guía.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 627
