Saltar al contenido principal
Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N)
Qué necesitas
  1. Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N), Apertura y extracción tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N), Apertura y extracción tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Quitar la carcasa trasera haciendo palanca con una herramienta fina (yo he usado el destornillador)
    • Justo debajo de la cámara, hay otra pestaña que sujeta la tapa. Tirar con cuidado
  2. Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N), Apertura y extracción tapa intermedia: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N), Apertura y extracción tapa intermedia: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N), Apertura y extracción tapa intermedia: paso 2, imagen 3 de 3
    • Quitar la bandeja porta sim / micros y los 13 tornillos que fijan la tapa intermedia con el marco de la pantalla
    • Con una herramienta fina separa la tapa de la pantalla introduciéndola con cuidado
    • Una vez separadas ligeramente, se pueden seguir separando usando la uña o el spudger
  3. Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N), Desconexión bateria: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desconecta el flex de la bateria y retirala
    • La bateria esta pegada. En mi caso no se aguantaba muy fuerte y la pude sacar sin problema. Aun así, recomiendo usar una fuente de calor (gel precalentado en microondas o secador de pelo)
  4. Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N), Desconexión pantalla y cámaras de la placa base: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N), Desconexión pantalla y cámaras de la placa base: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N), Desconexión pantalla y cámaras de la placa base: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable flex de la pantalla de la parte inferior
    • Opcionalmente, puedes extraer las cámaras. Yo las he sacado para mas comodidad
  5. Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N), Retirada placa base: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N), Retirada placa base: paso 5, imagen 2 de 2
    • Ahora que la placa esta liberada de componentes fácilmente extraibles, levantadla ligeramente por el lado del conector USB
    • Una vez levantada, cogela con la mano y tira de ella ligeramente hacia izquierda y hacia arriba
  6. Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N), Traspaso componente marco original: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N), Traspaso componente marco original: paso 6, imagen 2 de 2
    • Traslada las piezas que quedan del marco viejo al marco nuevo
    • - 2 cables flex (boton encendido + conector altavoz). Marcados con cuadros rojos
    • - 2 gomas (micro principal + micro cancelación ruido). Marcados con círculos lila
    • - Vibrador. Marcado con cuadro rojo
    • - Optica flash delantero. Marcado con circulo lila
    • - Auricular. Cuadro rojo
    • - A gusto: Malla metálica de encima del flex de la pantalla (cuadrado verde) y pegatina indicadora humedad (circulo lila). Yo los he pasado
    • Algunos de esos componentes vienen pegados. Tened cuidado
  7. Reemplazo conjunto display LG X Power 2 (LG-M320N), Montaje final: paso 7, imagen 1 de 1
    • Una vez colocados todos los componentes en el marco nuevo, proceder con los pasos anteriores a la inversa para volver a ensamblar el movil
    • Imagen de relleno
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Miguel Cretu
Miembro Desde 10/05/17
373 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 754
