Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la touchbar en una MacBook Pro 13" Mediados 2020.
"Considera siempre tener organizados los tornillos y partes de la computadora organizados. Esto evitará que dañes componentes sensibles al colocar tornillos donde no corresponde"
Qué necesitas
Para comenzar, necesitaremos quitar 6 tornillos en total.
2x Pentalobe P5 de 6,9 mm
2x Pentalobe P5 de 5,5 mm
2x Pentalobe P5 de 3,5 mm
Herramienta utilizada en este paso:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Después de quitar los tornillos, toma una ventosa. Usamos la ventosa resistente de iFixit.
Coloca la ventosa hacia la parte inferior de la Macbook.
Tira hacia arriba de la ventosa; Crea aproximadamente 0,15 pulgadas de espacio entre el panel y la Macbook.
Herramienta utilizada en este paso:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Mientras creas el espacio entre la Macbook y el panel posterior, inserta una púa de apertura en el espacio de aproximadamente 0,2 pulgadas.
Mueve la púa hacia el lado izquierdo de la Macbook y alrededor del borde de la esquina.
Lleva la recogida hacia la parte superior de la Macbook.
Una vez que llegues aproximadamente a la mitad de la Macbook, deberías escuchar un clic. ¡Esto es bueno! Ya has desenganchado parte del panel trasero.
Inserta los dedos entre el panel posterior y la Macbook y haz palanca hacia arriba para desenganchar el gancho central que mantiene el panel posterior conectado a la Macbook.
Agarra el panel trasero con una mano.
Agarra la Macbook con la otra mano.
Y RETIRA el lado izquierdo del panel posterior del lado de la BISAGRA de la Macbook.
Repite esto con el lado derecho de la Macbook.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$3.99
Localiza la tapa del conector de la batería.
Toma un par de pinzas y retira con cuidado la cubierta de plástico de la placa lógica.
Localiza el pequeño cable flexible que cubre el terminal de la batería.
Toma un par de pinzas en una mano y tirahacia arriba de la solapa de plástico.
Toma el extremo del gancho de un Halberd Spudger con la otra mano y levanta suavemente la solapa de retención en el conector ZIF del cable de la batería.
Toma tus pinzas y retira la cubierta de plástico del zócalo ZIF para quitar el cable flexible de su zócalo.
Herramienta utilizada en este paso:Spudger$3.99
Retira el tornillo Torx T5 de 3,8 mm del conector de la batería.
Toma el extremo plano de un spudger y levanta el conector de la batería en un ángulo de 90°.
Localiza la cubierta de la bisagra izquierda.
Retira los 2 tornillos Torx T3 de 2 mm que sujetan la cubierta de la bisagra a la Macbook
Toma un par de pinzas y retira la cubierta de la bisagra.
Localiza la cubierta de la bisagra derecha
Ubica tu cable flexible LCD hacia la parte superior de la Macbook
Localiza la placa de cubierta inferior.
Retira los 2 tornillos Torx T3 de 3,2 mm que sujetan la placa de cubierta inferior a la MacBook
Toma un par de pinzas y quita los soportes.
Ubica la placa de cubierta superior del cable flexible LCD
Retira los 2 tornillos Torx T3 de 1,8 mm que sujetan la placa de la cubierta superior a la Macbook
Toma unas pinzas y retira la placa de cubierta ahora libre.
Toma el extremo plano de un spudger y levanta suavemente el cable flexible LCD de su puerto.
Levanta el cable flexible LCD hacia arriba y lejos de la Macbook
Localiza el resorte de la pantalla LCD izquierda.
Retira los 2 tornillos Torx T3 de 4,1 mm que sujetan el resorte al MacBook
Localiza el resorte de la pantalla LCD derecho
Localiza la cubierta del conector de la antena.
Toma un par de pinzas y levanta suavemente la cubierta de la placa lógica.
Retira 1 tornillo Torx T5 de 3,9 mm que sujeta los cables de la antena al MacBook
Toma el extremo plano de un spudger y levanta suavemente los cables de la antena de sus enchufes.
Ubica la antena hacia la parte superior de la Macbook
Retira los 12 tornillos Pentalobe P2 de 1,2 mm que sujetan la antena al MacBook
Ubica la placa LCD hacia la parte superior de la Macbook
Retira los 4 tornillos Torx T5 de 3,4 mm que sujetan la placa LCD al MacBook y a la antena.
Ahora deberías poder quitar la antena de la Macbook.
Haz palanca y retira suavemente el cable de la antena de la Macbook mientras pasas el cable a través de su orificio. Ten cuidado aquí, ya que los enchufes de la antena se pueden arrancar fácilmente de la placa.
Ubica la bisagra izquierda de la pantalla LCD
Retira los 2 tornillos Torx T9 de 4,5 mm que fijan la bisagra a la MacBook
Ubica la bisagra derecha de la pantalla LCD
Coloca la MacBook en el borde de su banco de trabajo y deja que la pantalla sobresalga.
Ubica y retira los 2 tornillos Torx T9 de 4,5 mm restantes que sujetan las 2 bisagras a la MacBook.
Dobla ligeramente la pantalla LCD hacia ti
Levanta suavemente la pantalla LCD de la Macbook, mientras guías las bisagras para sacarlas de sus hendiduras.
Ubica el soporte del cable flexible del botón de encendido hacia la parte superior izquierda de la MacBook
Retira los 2 tornillos que sujetan el soporte a la MacBook
1 tornillo Torx T3 de 5 mm.
1 tornillo Torx T3 de 1,4 mm.
Toma un par de pinzas y retira el soporte.
Ubica el soporte del cable flexible del trackpad hacia el centro de la Macbook
Retira los 2 tornillos Torx T5 de 1,9 mm que sujetan el soporte a la Macbook
Luego toma un par de pinzas y retira el soporte.
Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de su zócalo.
Ubica el soporte del cable flexible del altavoz derecho
Retira los 2 tornillos que sujetan el soporte a la placa lógica.
1 Torx T5 de 3,7 mm.
1 Torx T5 de 2,6 mm.
Toma el extremo plano de un spudger y levanta con cuidado el cable flexible de su zócalo.
Ubica el altavoz izquierdo y el soporte de la barra táctil
Retira los tornillos Torx T3 de 3x 1,4 mm del soporte
Toma el extremo plano de un spudger y levante suavemente los 3 cables flexibles de sus enchufes.
Ubica 8x cables flexibles conectados a la placa lógica
Para cada cable flexible, levanta la solapa de plástico con unas pinzas.
Toma el extremo del gancho de un Halberd Spudger y levanta suavemente la solapa de retención en el zócalo ZIF de cada cable.
Toma tus pinzas y tira de la cubierta de plástico para alejar cada cable del zócalo ZIF y quitar el cable flexible de su zócalo.
Si alguna de las solapas de plástico se rompe, ¡no te preocupes! Puedes usar una combinación de spudger y pinzas para sacar suavemente el cable flexible de su respectivo zócalo.
Ubica y retira 5 tornillos de la placa lógica
3 tornillos Torx T5 de 3,4 mm
1 tornillo escalonado Torx T5 de 3,6 mm.
1 separador hexagonal de 3,3 mm (unidad de 3 mm)
Durante el reensamblaje: puede resultar difícil volver a atornillar el separador de la placa lógica superior izquierda. Si te resulta difícil hacerlo, toma el tornillo de 1,4 mm que retiramos para quitar el soporte del botón de encendido y atorníllalo al tablero de la lógica superior izquierda.
Luego, toma el tornillo ahora "cyborg" y atorníllalo en la placa lógica.
Herramienta utilizada en este paso:Halberd Spudger$2.99
Toma el extremo del gancho de tu Halberd Spudger y levanta suavemente la esquina superior izquierda de la placa lógica.
Ahora retira la placa lógica de la Macbook.
Ubica el desorden del cable flexible de la barra táctil hacia la parte superior derecha de la Macbook
Quitarás un total de 3 tornillos para liberar este desorden de cables del marco.
2x2,4mm
Uno de ellos está "oculto" por una pequeña almohadilla. Toma un par de pinzas y retira esta almohadilla para acceder a la cabeza del tornillo.
1x1,7mm
Estos soportes que mantienen el desorden de cables bajo y sujeto al marco están adheridos al cableado.
Retira estos soportes del desorden del cableado flexible
Herramienta utilizada en este paso:iFixit Adhesive Remover$19.99
Hay dos métodos que podemos seguir para eliminar esta molesta barra táctil. Seguimos adelante y realizamos lo que creemos que es el método más difícil.
Método 1: Toma 2 pinzas o mangos y envuélvelos con un alambre muy fino. Luego, tira suavemente del cable que se encuentra debajo de la pantalla LCD de la touchbar, teniendo cuidado de no dañar el teclado.
Método 2: Lo que hicimos. Primero retira el digitalizador de la barra táctil levantándolo y retirándolo de la pantalla LCD de la barra táctil. Luego usa una combinación de Removedor de Adhesivo y un Juego de Cuchillas de Técnico para quitar la touchbar LCD.
Toma un Halberd Spudger e inserta el extremo del cuchillo justo debajo del plástico del digitalizador.
Ejecuta el Halberd Spudger a lo largo del borde del digitalizador de la touchbar
El digitalizador debería separarse sorprendentemente fácilmente.
Pasa el cable del digitalizador de la Touchbar a través del orificio y retira el digitalizador.
Herramienta utilizada en este paso:Technician's Razor Set$14.99
Toma un cuchillo de técnico y comienza a quitar la pantalla LCD de la touchbar.
Localiza el cable lateral en la touchbar NUEVA
Insertar traducción aquí
Localiza el pequeño agujero cerca del lado izquierdo del MacBook e introduce el cable flexible del Touchbar a través de el.
Localiza el soporte más grande y colócalo en su lugar. Consulta las imágenes para obtener ayuda.
Coloca algo lo suficientemente pesado para mantener los cables flexibles hacia atrás pero lo suficientemente liviano como para no dañarlos (Ej.: spudger de metal)
Retira el protector adhesivo azul del cable del digitalizador de la barra táctil
Alinea el cable con el soporte y presiona el cable flexible firmemente hacia abajo sobre el soporte.
Retira ambos protectores adhesivos azules.
Toma el cable flexible LCD de la barra táctil y colócalo contra el cable flexible del digitalizador de la barra táctil
Presiona firmemente los cables flexibles para unir los 2 juntos.
Localiza el segundo soporte y colócalo en su lugar correcto. Consulta las fotografías y el paso 36 para obtener ayuda.
Atornilla el soporte usando su tornillo. Referencia paso 36.
Coloca una pequeña tira de adhesivo en el soporte. Usamos cinta Tesa básica.
Retira la parte superior protectora blanca de la cinta tesa.
Retire la película protectora azul del cable flexible.
Toma los cables flexibles y bájalos hasta el soporte.
Presiona los cables flexibles firmemente sobre el soporte para adherir los cables flexibles al nuevo soporte.
Levanta con cuidado el conjunto de la barra táctil y sácalo de su pequeña grieta.
Retira el protector adhesivo negro de la barra táctil
Alinea con cuidado la barra táctil con su ranura.
Una vez perfectamente alineada, coloca la barra táctil en su ranura y empújala con firmeza, pero no con fuerza, para finalizar.
Para reensamblar tu dispositivo sigue estos pasos en orden inverso, empezando con el "Paso 35".
Aquí en Smart Cloud confiamos en que tu proyecto fluya sin contratiempos. Sin embargo algunas cosas pueden suceder y queremos que sepas que estamos siempre para ayudarte. Puedes contactarnos para asistencia y te ayudaremos. Buena suerte y diviértete.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12Guía Comentarios
hi, sorry to bother you, but wouldn’t it be possible to remove the touch bar without removing the screen and the motherboard?
It seems that isn’t necessary to remove all three screws at step 36, but just the upper left one which can be reached even with the motherboard in place, hope you will be able to give me an answer, thanks for your work
Giacomo,
Excellent question! We want to remove the screen to protect it from any acetone that we use to help release the adhesive of the touchbar. The device is also a lot easier to handle when the screen is removed.
All the screws described in step 36 are necessary to remove as they are all attached to the touchbar cables.
It is also required to remove the Logicboard to properly disassemble and reinstall the touchbar cables without worry of damaging them. You MIGHT be able to do it without removing the logicboard, but you run the high risk of damaging the new touchbar cables during the install (emphasis on the word might).
In my honest opinion, sometimes taking the extra steps and going slow with it is worth it.
Thank you @smartcloudllc for your help. I have actually worked with several iPhones, but this seems to be on an higher level (of risks and costs). However, thank you so much, the tutorial is perfect on every aspect.
This was thorough and informative. As a professional I try to do this kind of stuff myself, but as an individual with my personal device, I'm not doing that. You never know what this work will look like until you see the whole thing through for your particular model and wow, this is nuts. I thought upgrading to SSD storage on my 2009 iMac was difficult.
