Saltar al contenido principal
Reemplazo Placa Base Dell Vostro 3500
Qué necesitas
  1. Reemplazo Placa Base Dell Vostro 3500, Deslizando el pestillo de la batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora.
    • Deslice el pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.
  2. Reemplazo Placa Base Dell Vostro 3500, Deslizar el pestillo de liberación de la batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Deslice el otro pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.
  3. Reemplazo Placa Base Dell Vostro 3500, Retirar la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Deslice la batería y retírela de la computadora.
  4. Reemplazo Placa Base Dell Vostro 3500, Retire los tornillos: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dé la vuelta al portátil y retire los dos tornillos que sujetan la cubierta de servicio.
  5. Reemplazo Placa Base Dell Vostro 3500, Retirar la cubierta de la base: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levante la cubierta de servicio y retírela de la computadora. Los clips a lo largo de los bordes se pueden abrir a excepción de los del borde izquierdo (como se muestra en la foto) que se deben desenganchar después de todos los demás moviendo la cubierta en la dirección que se muestra.
    • En el reensamblaje, inserte los clips en el borde izquierdo y luego ajuste todos los demás a casa aplicando presión firme a lo largo de los otros bordes de la cubierta.
  6. Reemplazo Placa Base Dell Vostro 3500, Liberación del módulo de memoria: paso 6, imagen 1 de 1
    • Separe los clips de retención de memoria para liberar el módulo de memoria.
  7. Reemplazo Placa Base Dell Vostro 3500, Retire el módulo de memoria: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retire el módulo de memoria de su conector en la placa del sistema.
  8. Reemplazo Placa Base Dell Vostro 3500, Retire los tornillos: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del disco duro a la computadora.
  9. Reemplazo Placa Base Dell Vostro 3500, Deslizar el conjunto de la unidad de disco duro: paso 9, imagen 1 de 1
    • Deslice el conjunto del disco duro hacia el centro de la computadora.
  10. Reemplazo Placa Base Dell Vostro 3500, Levantar el conjunto de la unidad de disco duro: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levante el conjunto del disco duro hacia arriba y lejos de la computadora.
  11. Reemplazo Placa Base Dell Vostro 3500, Retire los tornillos: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro
  12. Reemplazo Placa Base Dell Vostro 3500, Retire el adaptador de disco duro: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retire el adaptador del disco duro del conjunto del disco duro.
  13. Reemplazo Placa Base Dell Vostro 3500, Levantar el soporte del disco duro: paso 13, imagen 1 de 1
    • Levante el soporte del disco duro hacia arriba y lejos del disco duro.
  14. Reemplazo Placa Base Dell Vostro 3500, Extraer Unidad Óptica CD/DVD: paso 14, imagen 1 de 1
    • Extrae un tornillo situado bajo la tapadera inferior.
    • Ahora deberías poder deslizar la unidad óptica CD/DVD fuera de la ranura.
  15. Reemplazo Placa Base Dell Vostro 3500, Extraer Módulo Wifi: paso 15, imagen 1 de 1
    • Suavemente retira las clavijas de antena del Módulo Wifi.
    • Al montarlo simplemente coloca los cables en su posición, y presiona con firmeza.
    • Extrae el tornillo adyacente a uno de los conectores de antena, después libéralo.
    • Al montarlo, asegúrate que el Módulo Wifi está completamente insertado en la ranura antes de girarlo y colocar el tornillo que lo sujeta.
  16. Reemplazo Placa Base Dell Vostro 3500, Teclado: paso 16, imagen 1 de 1
    • Hay cuatro pestañas en la parte superior del teclado y dos en cada lado que deben ser liberadas. La herramienta Jimmy IFixit es ideal para esto, pero también puedes usar una espátula fina.
    • Introduce la herramienta en el hueco hasta que notes una pestaña. Gira la herramienta para levantar la pestaña. Cada vez que liberes una, levanta suavemente esa parte del teclado para ayudar con la siguiente pestaña, pero ten cuidado de no doblar el teclado.
  17. Reemplazo Placa Base Dell Vostro 3500: paso 17, imagen 1 de 1
    • Libera el borde superior del teclado, y gíralo.
    • Muy suavemente libera la pestaña negra que sujeta el cable flexible y retíralo.
    • Al montarlo, asegúrate que el cable flexible está totalmente insertado en la ranura antes de presionar y cerrarla.
  18. Reemplazo Placa Base Dell Vostro 3500, Placa Base: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo Placa Base Dell Vostro 3500, Placa Base: paso 18, imagen 2 de 2
    • En la zona bajo el teclado, desconecta los 3 cables flexibles liberando la pestaña suavemente, y desconectándolos.
    • Extrae los tres tornillos.
  19. Reemplazo Placa Base Dell Vostro 3500: paso 19, imagen 1 de 1
    • Con el portátil cerrado, apóyalo en la mesa y extrae los dos tornillos de la ranura del lector CD/DVD.
  20. Reemplazo Placa Base Dell Vostro 3500: paso 20, imagen 1 de 1
    • Extrae los seis tornillos de la carcasa inferior del portátil.
    • Usando un destornillador plano o un puntero, retira las tapas adhesivas para extraer tres tornillos más de las esquinas del portátil.
    • NO extraigas los tres tornillos plateados que hay entre el módulo Wifi y el disco duro. Sujetan el disipador del procesador.
  21. Reemplazo Placa Base Dell Vostro 3500: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo Placa Base Dell Vostro 3500: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo Placa Base Dell Vostro 3500: paso 21, imagen 3 de 3
    • Separa la carcasa superior insertando una pinza/puntero en la separación y presiona para liberar las pestañas de plástico. Hazlo en los cuatro lados.
    • Libera la carcasa frontal. Si notas que debes hacer mucha fuerza, puede ser debido a que faltan tornillos por quitar.
  22. Reemplazo Placa Base Dell Vostro 3500: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo Placa Base Dell Vostro 3500: paso 22, imagen 2 de 2
    • Libera la pestaña y extrae el cable flexible de la parte derecha inferior de la placa base.
    • Desconecta el cable múltiple del borde superior de la placa base. No estires de los cables, sujeta el conector para extraerlo con facilidad.
    • Suavemente libera el cable de la pantalla.
  23. Reemplazo Placa Base Dell Vostro 3500: paso 23, imagen 1 de 1
    • Extrae los dos tornillos que sujetan la placa base.
    • En el montaje, observa que sólo los orificios de estos tornillos tienen una marca triangular. Los otros orificios son para tornillos que sujetan externamente la carcasa inferior.
    • Ahora deberías poder liberar la placa base, girando y sacando con cuidado los conectores del borde izquierdo, de los orificios.
    • Al extraer la placa es buena idea sujetar con algo pesado la base del portátil para equilibrar el peso de la pantalla.
Conclusión
Para montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Sánchez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Philip Le Riche
Miembro Desde 02/18/14
30,183 Reputación
47 Guías creadas
Equipo
Restart Project Miembro de Restart Project
Local Repair Groups
19 Miembros
557 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 1,531
