Saltar al contenido principal
Reemplazo LCD Sanyo S1414
Qué necesitas
  1. Reemplazo LCD  Sanyo S1414, LCD: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo LCD  Sanyo S1414, LCD: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo LCD  Sanyo S1414, LCD: paso 1, imagen 3 de 3
    • Quita las baterías y la tarjeta de memoria si está equipado.
    • Quita los dos tornillos Phillips de la derecha.
    • Quita los cuatro tornillos Phillips en la parte inferior.
  2. Reemplazo LCD  Sanyo S1414: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo LCD  Sanyo S1414: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo LCD  Sanyo S1414: paso 2, imagen 3 de 3
    • Quita los dos tornillos de la izquierda.
    • Con todos los tornillos quitados, la carcasa se dividirá fácilmente. No se requiere herramientas.
    • La carcasa delantera y trasera se quitan al mismo tiempo. el marco medio plateado que alberga los botones superiores permanece en la cámara.
  3. Reemplazo LCD  Sanyo S1414: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo LCD  Sanyo S1414: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo LCD  Sanyo S1414: paso 3, imagen 3 de 3
    • El cable plano LCD se pliega debajo del soporte. No intente quitar la pantalla LCD todavía. Rasgará el cable plano.
    • Dobla la pantalla LCD desde el soporte. Quita los cuatro tornillos que aseguran el soporte a la placa lógica.
    • Con el soporte para LCD fuera del camino, ahora puede abrir el conector del cable plano. Usa tus uñas para voltear el broche blanco lejos del lado del cable plano. Esto desconectará el cable. Retire la pantalla LCD y reemplácela por la nueva.
Conclusión
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
oldturkey03
Miembro Desde 09/29/10
811,729 Reputación
119 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
45 Miembros
700 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 1,059
