Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de las protecciones para cera del audífono Starkey Halo RIC
Qué necesitas
    1. Reemplazo  de las protecciones para cera del audífono Starkey Halo RIC, Protecciones para cera del audífono Starkey Halo RIC: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo  de las protecciones para cera del audífono Starkey Halo RIC, Protecciones para cera del audífono Starkey Halo RIC: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo  de las protecciones para cera del audífono Starkey Halo RIC, Protecciones para cera del audífono Starkey Halo RIC: paso 1, imagen 3 de 3
      • Separa el receptor del audífono Starkey Halo Receiver-In-Canal.
      • Coloca el receptor con su pequeño orificio alejado de la superficie.
      • Esto supone que el problema se encuentra dentro del receptor (cera y otros bloqueos).
      • Si sabes que no hay ningún problema con el receptor y deseas limpiar el micrófono, continúa con el Paso 4.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo  de las protecciones para cera del audífono Starkey Halo RIC: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo  de las protecciones para cera del audífono Starkey Halo RIC: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo  de las protecciones para cera del audífono Starkey Halo RIC: paso 2, imagen 3 de 3
      • Toma el protector de cera Hear Clear Receiver e inserta cuidadosamente el extremo naranja en el orificio del receptor.
      • El extremo naranja se usa para quitar el protector de cera viejo, y el extremo blanco consiste en el protector de cera nuevo.
      • Gira el protector de cera continuamente mientras lo insertas, para obtener un agarre firme sobre el protector de cera viejo.
      • Habrá cera en el receptor que podría caerse mientras giras el extremo naranja, así que asegúrate de realizar esta acción con un periódico debajo.
      • Suavemente saca la barra.
      • Debes tener el viejo protector de cera del receptor unido a ella.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo  de las protecciones para cera del audífono Starkey Halo RIC: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo  de las protecciones para cera del audífono Starkey Halo RIC: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo  de las protecciones para cera del audífono Starkey Halo RIC: paso 3, imagen 3 de 3
      • Gira la barra 180 grados con el protector de cera limpio hacia el receptor.
      • Inserta cuidadosamente la barra dentro del receptor y gírela.
      • Suavemente retira la barra.
      • El protector de cera blanca y limpia debería haberse enganchado al receptor.
      • Al reemplazar el protector de cera antiguo del receptor por uno nuevo, has eliminado eficazmente toda la cera y el bloqueo del receptor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo  de las protecciones para cera del audífono Starkey Halo RIC: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo  de las protecciones para cera del audífono Starkey Halo RIC: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo  de las protecciones para cera del audífono Starkey Halo RIC: paso 4, imagen 3 de 3
      • Con cuidado, vuelve a conectar el receptor limpio al micrófono negro.
      • Procede a limpiar el soporte de la batería con el cepillo pequeño.
      • Esto despeja cualquier posible residuo o humedad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para hacer esto con tu otro audífono, sigue los mismos pasos escritos anteriormente. Si no hay cambios notables en el receptor RIC, se recomienda verificar si hay defectos eléctricos o mecánicos en el micrófono.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 30-4, Green Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 30-4, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G4
Miembros de 5
40 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 5,939
