Introducción
Los botones controlan todas las operaciones en el dispositivo. El cuidado de los botones aumenta la vida útil de su Game Boy Advance SP.
Qué necesitas
Usa un destornillador Phillips #00 estándar para aflojar el tornillo de 4 mm que mantiene la tapa de la batería unida al dispositivo.
Con el destornillador de tres alas, desatornille los tornillos que sujetan la cubierta posterior al dispositivo. Los seis tornillos que deben quitarse incluyen:
Cuatro tornillos de tres alas n.o 00 de 6,45 mm que se encuentran en las esquinas del dispositivo.
Dos tornillos de tres alas n.o 00 de 4,6 mm que se encuentran en la parte superior central y en la parte inferior central del dispositivo.
Usando un destornillador Phillips #00, quita los tres tornillos Phillips #00 de 4 mm de largo que sujetan la placa base al panel de botones.
Con los dedos, levanta y retira con cuidado las almohadillas táctiles que cubren lo siguiente:
Botones 'A' y 'B'
Almohadilla de botón de control direccional
Botones 'Inicio' y 'Seleccionar'
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usando unas pinzas(lo más recomendado) o los dedos, levante la pieza y retire:
El botón de "A" y "B"
La cruceta de control de movimiento
Los botones "start" y "select"
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
there is most likely a crack in the mother board or the battery has too much pressure placed onto it
you can fix this by changing the position of the battery and putting something to stop it from moving around so it fits tightly
