Saltar al contenido principal
Reemplazar la cubierta trasera de una Nintendo Game Boy Advance SP
Qué necesitas
  1. Reemplazar la cubierta trasera de una Nintendo Game Boy Advance SP, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #00 estándar para aflojar el tornillo de 4 mm que mantiene la tapa de la batería unida al dispositivo.
  2. Reemplazar la cubierta trasera de una Nintendo Game Boy Advance SP: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta la tapa que cubre la batería y retírala del dispositivo.
    • El tornillo permanecerá unido a la tapa de la batería debido al diseño de Nintendo. No intente quitarlo o podría dañar la pieza.
  3. Reemplazar la cubierta trasera de una Nintendo Game Boy Advance SP: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utilice sus dedos o una herramienta de apertura de plástico para quitar la batería del dispositivo.
    • Precaución: ten cuidado al manipular la batería. Si parece estar hinchada o dañada, se considera un peligro de incendio.
    • Precaución: Si la batería presenta cualquier tipo de daños no la manipule con las manos desnudas y evite en la medida de lo posible el contacto directo con la piel. Se recomienda manejarla con pinzas resistentes a los agentes corrosivos y no conductoras.
    • Asegúrese de desechar la antigua batería en un lugar designado para recibir y a ser posible reciclar con seguridad componentes electrónicos antiguos. Una batería es similar a una pila en términos de reciclado y no es biodegradable. No la tire al contenedor de residuos orgánicos, descártela con seguridad.
  4. Reemplazar la cubierta trasera de una Nintendo Game Boy Advance SP, La cubierta trasera de una Game Boy Advance SP.: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazar la cubierta trasera de una Nintendo Game Boy Advance SP, La cubierta trasera de una Game Boy Advance SP.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador de tres alas, desatornille los tornillos que sujetan la cubierta posterior al dispositivo. Los seis tornillos que deben quitarse incluyen:
    • Cuatro tornillos de tres alas n.o 00 de 6,45 mm que se encuentran en las esquinas del dispositivo.
    • Dos tornillos de tres alas n.o 00 de 4,6 mm que se encuentran en la parte superior central y en la parte inferior central del dispositivo.
  5. Reemplazar la cubierta trasera de una Nintendo Game Boy Advance SP: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta la cubierta trasera del dispositivo.
    • Aviso sobre posibles daños al dispositivo: estos componentes internos son vulnerables y se ven afectados por la electricidad estática. Tenga cuidado en los siguientes pasos para evitar dañar el dispositivo.
    • Preste atención al botón de encendido situado en el lado izquierdo de la consola, puede caerse cuando se retire la cubierta trasera.
Conclusión
Para volver a montar la consola, siga las instrucciones en el orden inverso.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Irene nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Rocco Lattanzio
Miembro Desde 01/11/13
1,009 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 Miembros
41 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 80
Ultimos 30 días: 320
Todo El Tiempo: 34,627
