Introducción
El cristal de la cámara de mi Pixel 7 está roto. Parece ser un problema típico del Pixel7. Las cámaras y sensores siguen intactos. Desafortunadamente, Google hasta ahora se ha negado a solucionar el problema y no ha dado ningún consejo. Lamentablemente, Google no ofrece servicios de reparación de cristales. La única opción es reparar toda la parte trasera por 213€. Afortunadamente, existen cristales protectores adecuados que se cortan para adaptarse perfectamente.
Retira con cuidado el vidrio roto con un cuchillo de corte.
Limpia las lentes cuidadosamente con un paño de microfibra. Ten cuidado con cualquier vidrio roto.
Ahora me saltearía este paso porque el vidrio adicional causa demasiados problemas debido al adhesivo y nubla la imagen. Inserte el vidrio protector cortado con el lado adhesivo hacia arriba (lamentablemente, si la capa adhesiva mira hacia la cámara, la imagen se verá borrosa).
Coloca un vidrio protector de superficie completa. Asegúrate de que no se acumule polvo entre los vidrios.
Realiza los pasos en orden inverso para volver a ensamblar tu dispositivo.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11Guía Comentarios
Moin, könntest du mir nen link zukommen lassen wo du das Kameraglas her hast?
Hi, beide Gläser sind von Amazon, leider ist das untere, passende Glas momentan nicht lieferbar. Zudem habe ich leider feststellen müssen, dass die Klebeschicht die Qualität negativ beeinflusst. Ich versuche aktuell die Schicht zu entfernen, habe aber noch kein geeignetes Mittel gefunden.
I did find a link on Amazon (Canadian one) that had the actual lense. It also states in the ad that it doesn't involve taking apart my phone, just do what you did in a sense. I'll post the link for you to check it out if you can and would like to. I'll update you on how it goes for me.
It is a big issues. I am also facing same problem I can't replace it because in my country there is no pixel store .
So are you saying that I take the oval glass and place it adhesive up (not down, adhering it to the phone) and then cover with a larger rear screen protector, such that the adhesive holds the oval glass to the inside of the larger screen protector?
I have tried replacing the oval glass by itself with the adhesive down to hold the oval glass to the phone without the larger rear screen protector and the lens will not focus on distance items, i.e. appear blurry as you indicate.
