Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7
Resumen del Video
    1. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.
      • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
      • Remueve los dos tornillos pentalobe de 3.4 mm en el borde inferior del iPhone.
      • Abrir la pantalla del iPhone dañará sus sellos impermeables. Ten sellos de reemplazo listos antes de seguir con el próximo paso o ten cuidado de evitar la entrada de líquidos si vuelves a ensamblar tu iPhone sin reemplazar los sellos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
      • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
      • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
      • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
      • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Los tres próximos pasos muestran el funcionamiento del Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, avanza tres pasos hacia abajo para seguir un método alternativo.
      • Para consultar instrucciones completas sobre cómo usar el Anti-Clamp, echa un vistazo a esta guía.
      • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
      • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
      • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior.
      • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
      • Si la superficie de tu iPhone te resulta demasiado resbaladiza para fijar el Anti-Clamp, puedes usar la cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 4, imagen 3 de 3
      • Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
      • Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
      • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 5, imagen 2 de 2
      • Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
      • Puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente — pero el calor extremo puede dañar el display y/o batería interna, así que procede con precaución.
      • Dobla el iOpener para que se apoye sobre el borde inferior del iPhone.
      • Espera un minuto para que el adhesivo pueda soltarse y presente una grieta.
      • Inserta una púa de apertura en la grieta
      • Si el Anti-Clamp no crea suficiente espacio, aplica más calor a la zona y rota la manija azul un cuarto de giro.
      • No uses más de un cuarto de giro y siempre espera un minuto después de cada giro de la manija. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo con un poco de margen de tiempo.
      • Salta los próximos tres pasos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Calentar la pantalla: paso 6, imagen 1 de 1
      • Los próximos tres pasos muestran cómo separar la pantalla usando una ventosa.
      • Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a soltar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando la apertura.
      • Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del teléfono durante aproximadamente 90 segundos para soltar el adhesivo que se encuentra debajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Separa la pantalla: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Separa la pantalla: paso 7, imagen 2 de 2
      • Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
      • Asegúrate de que la ventosa no se superponga con el botón de inicio, ya que esto evitará que se forme un sello entre la ventosa y el cristal frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 8, imagen 3 de 3
      • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
      • Inserta un púa de apertura en el espacio.
      • El adhesivo hermético que sostiene el display en su lugar es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una gran cantidad de fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, aplica más calor y balancea suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree suficiente espacio para insertar la herramienta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 9, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
      • Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
      • No intentes sacar el borde superior de la pantalla de la caja posterior, ya que se sujeta con clips de plástico que se pueden romper.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Información de pantalla: paso 10, imagen 1 de 1
      • Hay cables delicados a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No introduzcas la púa en esa zona, ya que podrías dañar los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 11, imagen 3 de 3
      • Vuelve a insertar tu herramienta en la esquina inferior derecha del iPhone, y deslízala alrededor de la esquina y hacia arriba del lado derecho del teléfono para separar el adhesivo.
      • No insertes la púa más de 3 mm, ya que podrías dañar los cables de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 12, imagen 2 de 2
      • Levanta suavemente la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
      • No levantes la pantalla más de 15º o corres el riesgo de forzar o romper los cables planos que conectan la pantalla.
      • Tira de la pequeña protuberancia en la ventosa para quitarlo del panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 13, imagen 3 de 3
      • Desliza una púa de apertura debajo de la pantalla alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior del teléfono para aflojar el último adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 14, imagen 2 de 2
      • Desliza el ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia abajo (lejos del borde superior del teléfono) para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 15, imagen 3 de 3
      • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contratapa de un libro.
      • No intentes separar por completo la pantalla todavía, ya que varios cables planos frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
      • Apoya la pantalla contra algo para mantenerlo apuntalado mientras está trabajando con el teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Desconexión de la batería: paso 16, imagen 1 de 1
      • Retira los siguientes tornillos triples Y000 del soporte del conector inferior:
      • Tres tornillos de 1.2 mm
      • Un tornillo de 2.4 mm
      • Durante esta reparación, lleva cuenta de cada tornillo y asegúrate de que cada tornillo vuelva al lugar exacto de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 17, imagen 1 de 1
      • Retira el soporte del conector inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 18, imagen 3 de 3
      • Usa la punta de un spudger para sacar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
      • Dobla el cable del conector ligeramente hacia arriba para evitar que haga contacto con el zócalo y suministra energía al teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Pantalla: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Pantalla: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Pantalla: paso 19, imagen 3 de 3
      • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o reconectar los cables en este paso.
      • Utiliza la parte plana de un spudger o tu uña para desconectar los dos conectores inferiores de la pantalla haciendo palanca hacia arriba de sus puertos de conexión en la placa lógica.
      • Para reconectar estos cables, presiona un extremo hasta que encaje en su lugar, luego repite en el extremo opuesto. No presiones en el medio. Si el conector está ligeramente mal alineado, el conector se puede doblar y causar daño permanente.
      • Si tienes un pantalla en blanco, líneas blancas en la pantalla, o no tienes respuesta táctil completa o parcial después de volver a ensamblar tu teléfono, intenta desconectar y reconectar con cuidado ambos cables y asegúrate de que estén encajados completamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 20, imagen 3 de 3
      • Remueve los dos tornillos Phillips 1.3mm que aseguran el soporte sobre el conector del sensor del panel frontal.
      • Algunos teléfonos podrían ser Y000. Apple comenzó a utilizar Y000 para estos en algún momento de la mitad del ciclo de vida del producto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 21, imagen 2 de 2
      • Desconecta el conector del sensor del panel frontal de su puerto de conexión con la placa lógica.
      • Este conector a presión debe ser reconectado al finalizar en el mismo momento para minimizar el riesgo de que se doble.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 22, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Tarjeta SIM: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Tarjeta SIM: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Tarjeta SIM: paso 23, imagen 3 de 3
      • Inserta una herramienta de extracción de tarjeta SIM o un clip de papel en el pequeño orificio en la bandeja de la tarjeta SIM.
      • Presiona para extraer la bandeja.
      • Esto podría requerir una cantidad significativa de fuerza. Sin embargo, asegúrate de que la herramienta de expulsión esté correctamente alineada de antemano para no dañar el mecanismo de expulsión dentro del teléfono.
      • Remueve la bandeja de tarjeta SIM del iPhone.
      • Cuando vuelvas a insertar la tarjeta SIM, asegúrate de que esté en la orientación adecuada en relación con la bandeja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Conectores de la placa lógica: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Conectores de la placa lógica: paso 24, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de cámara trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 25, imagen 2 de 2
      • Remueve los siguientes tornillos Phillips que sujetan el soporte de cámara trasera a la caja trasera:
      • Un tornillo de 1.3 mm
      • Un tornillo de 2.5 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 26, imagen 1 de 1
      • Remueve el soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 27, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la línea de antena, justo a la izquierda del módulo de la cámara trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 28, imagen 1 de 1
      • Remueve los dos tornillos tri-point de 1.2 mm que sujetan el soporte superior de cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 29, imagen 2 de 2
      • Remueve el soporte de cable superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 30, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector superior de cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 31, imagen 2 de 2
      • Quita los cuatro tornillos Phillips que sujetan la antena de Wi-Fi:
      • Tres tornillos de 1.2 mm.
      • Un tornillo de 1.7 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 32, imagen 2 de 2
      • Remueve la antena izquierda superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 33, imagen 1 de 1
      • Remueve los siguientes tornillos Phillips:
      • Un tornillo de 2.2 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 34, imagen 2 de 2
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 35, imagen 1 de 1
      • Quita el tornillo separador de 2.2 mm del soporte de puesta a tierra.
      • Los tornillos separadores se quitan mejor utilizando un mango separador o punta.
      • Si no hay más remedio, un destornillador de cabeza plana funcionará—pero usa precaución extra para asegurarte que no se resbale y dañe componentes circundantes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 36, imagen 2 de 2
      • Usa pinzas para doblar cuidadosamente la placa lógica y apartarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Placa lógica: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Placa lógica: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Placa lógica: paso 37, imagen 3 de 3
      • Usa la punta de un spudger para levantar los conectores del cable de antes de sus zócalos en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 38, imagen 3 de 3
      • Usa pinzas para desviar ligeramente los cables de antena del soporte de metal en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 39, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger para desconectar el conector de cable inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 40, imagen 1 de 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Remueve los siguientes tornillos:
      • Un tornillo Phillips de 1.4 mm
      • Tres tornillos separadores de 2.2 mm.
      • Los tornillos separadores se quitan mejor utilizando la punta de un destornillador separador
      • Si no hay otra opción, un pequeño destornillador de cabeza plana funcionará—pero ten precaución extra para asegurarte de que no se resbale y dañe los componentes circundantes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 41, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger para apartar el tapón de extracción de tarjeta SIM de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 42, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el extremo del conector de batería con cuidado de la placa lógica.
      • Asegúrate de que no estés jalando contra ningún cable. Si sientes resistencia, verifica todos los cables, conectores y componentes estén fuera de la placa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7: paso 43, imagen 3 de 3
      • Levanta el extremo del conector de batería de la placa lógica y remuévelo de la caja trasera.
      • Ten cuidado de que la placa lógica no golpee ningún cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Eliminar U3101: paso 44, imagen 1 de 1
      • Retira el chip limpiamente, utilizando aire caliente. En mi estación Quick 861DE, utilizo 400 °C y 100 L/min como ajustes. Depende de ti decidir qué configuración prefieres; puedes encontrar el Quick 861DW en la tienda.
      • Limpiar las pistas con soldador, estaño y fundente. Uso una punta de aproximadamente 1 mm de diámetro con mi JBC Nase 2C, a 360 °C.
      • Limpia la tarjeta.
      • Inspecciona la tarjeta bajo un microscopio. ¡Puedes ver en la foto de abajo que falta una pista!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Si comparamos con el diagrama en el software PhoneBoard :
      • Observamos muy claramente que podremos poner un cable para rehacer esta conexión, uniéndonos al R1103.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Toma alambre de cobre de 0,02 mm de diámetro.
      • Aplica fundente y estaña el alambre con una soldador.
      • Raspa la pista que parte de C12 y conduce a R1103.
      • Estaña esta pista con estaño.
      • Suelda un extremo del cable a la resistencia. Yo uso una punta de 0,01 mm de diámetro.
      • Suelda el cable a lo largo de la pista previamente estañada.
      • Lleva el cable a la ubicación de C12 e intenta enrollarlo para asegurarte de que la bola del chip se suelde allí.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • El procedimiento es el mismo para F12, H12, J12. A12 y B12 están conectados a tierra y no se utilizan para el funcionamiento de U3101, no es necesario un puente.
      • E12 está en contacto con C1, si C1 está presente, no es necesario volver a hacer el puente. D12, G12, J11 y A5 están conectados juntos, si solo uno todavía está conectado, el teléfono puede funcionar. K12, L12, M12 son « No Connection », por lo que no es necesario reemplazarlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Reballing del U3101: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazar el Circuito integrado (IC) de audio U3101 - iPhone 7, Reballing del U3101: paso 48, imagen 2 de 2
      • Aplicar flux.
      • Toma un soldador con estaño en el extremo.
      • Pasar por encima de la viruta para alisar las bolas.
      • Limpiar.
      • Coloca una plantilla de reballing.
      • Extender la pasta de soldadura.
      • Calienta con aire caliente para formar bolas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Extrae el chip empujando con unas pinzas finas.
      • Comprueba el tamaño de las bolas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Y terminamos volviendo a poner el chip en su lugar. Aplicar fundente, posicionarlo y soldarlo con aire caliente.
      • Dejamos que el teléfono se enfríe, lo volvemos a armar y ¡el problema está resuelto!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alexandre Isaac
Miembro Desde 04/07/13
3,623 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
The Repair Academy Miembro de The Repair Academy
Business
1 Miembro
96 Guías creadas
7Guía Comentarios
Are there any micro soldering techs that do business through the mail. I don’t have any close to my area at all that give me wholesale prices any longer, and I am in need BAD!!!! PLEASE RESPOND ASAP! I do mostly iPhones only. Sometimes there are a few oddballs and I live in MA. I need this person to start ASAP. Thanks!
Rachel Kelley - Contestar Compartir
Not sure if you still need help, if you ever need anything for iphone, ipad, or Mac book board repair, try itechcarerepair@gmail.com
iTechCare Zhao - Contestar Compartir
Bonjour merci pour le tuto ma question et de savoir quel type d’éteint faut utiliser. Merci
reda bereksi reguig - Contestar Compartir
Holy moly, you guys are on a whole other level !!!!
Alex Campbell - Contestar Compartir
Would replacing the logic board work just as well ?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 48
Ultimos 30 días: 187
Todo El Tiempo: 66,457
