Introducción
En esta guía, te mostraremos cómo reemplazar el filtro de habitáculo en un Peugeot 308 con motor 1.4 VTi del año 2008 de manera muy sencilla.
Este filtro ayuda a mantener el aire dentro del coche limpio y libre de polvo, polen y otras partículas. Un filtro de habitáculo obstruido puede reducir la eficiencia del sistema de climatización y afectar negativamente la calidad del aire interior.
Qué necesitas
Para reemplazar el filtro en este tipo de coches, es necesario abrir el capó del motor. El filtro no se encuentra en el interior del vehículo, sino en el compartimento del motor, justo debajo del parabrisas en el lado izquierdo o pasajero.
Para acceder al filtro de habitáculo, es necesario retirar el panel aislante del compartimento del motor. Usa un destornillador plano pequeño para quitar con cuidado las grapas plásticas que sujetan el panel.
Introduce el destornillador bajo la cabeza de la grapa y levanta suavemente la parte central para aflojarla. Haz esto con cuidado para evitar romper las grapas. Una vez que todas las grapas estén aflojadas, podrás retirar el panel aislante y acceder al filtro de habitáculo.
Una vez retirado el panel aislante, deberías observar una tapa rectangular de plástico. Retira esta tapa cuidadosamente para acceder al filtro de habitáculo. Con la tapa retirada, podrás sacar el filtro viejo.
Asegúrate de notar la orientación del filtro viejo para instalar el nuevo en la misma dirección.
Una vez retirado el filtro viejo, inserta el nuevo filtro de manera que puedas leer el grabado y ver las flechas, asegurándote de que estas estén apuntando hacia arriba. Luego, vuelve a colocar la tapa rectangular de plástico en su lugar. A continuación, reinstala el panel aislante.
Para asegurar las grapas plásticas, asegúrate de que el centro esté "salido". Inserta cada grapa en su agujero y luego presiona el centro hacia dentro para proporcionar sujeción firme.
¡Listo! Has cambiado el Filtro de Habitáculo o Polen por tu cuenta y has adquirido conocimientos.
2 personas más completaron esta guía.
