Saltar al contenido principal
Introducción
Solo prerequisito
  1. Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del  Motor Táptico de su zócalo en la placa lógica. Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del  Motor Táptico de su zócalo en la placa lógica.
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del Motor Táptico de su zócalo en la placa lógica.
  2. Remueve los tres tornillos Phillips de 1.6 mm que sujetan el Motor Táptico a la caja trasera.
    • Remueve los tres tornillos Phillips de 1.6 mm que sujetan el Motor Táptico a la caja trasera.
  3. Remueve el Motor Táptico. Remueve el Motor Táptico.
    • Remueve el Motor Táptico.
  4. Usa un par de pinzas con puntas desafiladas para despegar una de las tiras de adhesivo en el borde inferior del la batería. Usa un par de pinzas con puntas desafiladas para despegar una de las tiras de adhesivo en el borde inferior del la batería. Usa un par de pinzas con puntas desafiladas para despegar una de las tiras de adhesivo en el borde inferior del la batería.
    • Usa un par de pinzas con puntas desafiladas para despegar una de las tiras de adhesivo en el borde inferior del la batería.
  5. Usa un par de pinzas sin punta afiliada para despegar la otra tira de adhesivo en el borde inferior de la batería. Usa un par de pinzas sin punta afiliada para despegar la otra tira de adhesivo en el borde inferior de la batería.
    • Usa un par de pinzas sin punta afiliada para despegar la otra tira de adhesivo en el borde inferior de la batería.
  6. Trata de mantener las tiras planas y sin arrugas durante este procedimiento; las tiras arrugadas pueden pegarse y romperse en lugar de salir fácilmente. Lentamente tira una de las pestañas adhesivas de la batería, hacia la parte inferior del iPhone. Tira continuamente, manteniendo una tensión constante en la tira hasta que se deslice entre la batería y la carcasa trasera. Para mejores resultados, tire la tira a un ángulo de 60º o menos.
    • Trata de mantener las tiras planas y sin arrugas durante este procedimiento; las tiras arrugadas pueden pegarse y romperse en lugar de salir fácilmente.
    • Lentamente tira una de las pestañas adhesivas de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
    • Tira continuamente, manteniendo una tensión constante en la tira hasta que se deslice entre la batería y la carcasa trasera. Para mejores resultados, tire la tira a un ángulo de 60º o menos.
    • La tira se estirará varias veces su longitud original. Continúa tirando y volviendo a agarrar la tira cerca de la batería si es necesario.
  7. Haz lo mismo con la segunda tira.
    • Haz lo mismo con la segunda tira.
    • Sujeta la batería mientras quitas la segunda tira, porque si no lo haces la batería puede salirse de la caja.
    • Si pudiste remover las dos tiras adhesivas con éxito, omite el siguiente paso.
    • Si alguna de las tiras adhesivas se rompió debajo de la batería y no puedes recuperarla, continúa con el siguente paso.
  8. Si removiste con éxito las tiras adhesivas, ve al siguiente paso. En caso contrario, necesitarás extraer la batería de la caja trasera. Prepara el iOpener y aplícalo sobre la caja trasera, directamente sobre la batería. De forma alternativa, puedes aplicar calor con una pistola de calor o un secador de pelo.
    • Si removiste con éxito las tiras adhesivas, ve al siguiente paso. En caso contrario, necesitarás extraer la batería de la caja trasera.
    • Prepara el iOpener y aplícalo sobre la caja trasera, directamente sobre la batería. De forma alternativa, puedes aplicar calor con una pistola de calor o un secador de pelo.
    • Después de aproximadamente un minuto, voltea el teléfono y usa una tarjeta de plástico para romper cualquier adhesivo restante que haya detrás de la batería.
    • Evita doblar la batería. El daño de la batería podría liberar sustancias químicas y podría prenderse fuego.
    • No hagas palanca por debajo de la tercera batería desde la parte superior ya que podrías dañar el cable plano del botón de volumen.
  9. Remueve la batería .
    • Remueve la batería .
    • Al instalar la batería, refiérete a esta guía para reemplazar las tiras adhesivas de la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Scott Havard
Miembro Desde 27/06/16
46,307 Reputación
33 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 110
