Introducción
Utiliza esta guía para reactivar su iPhone 8 con una nueva batería. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Esta guía te indica que extraigas completamente el ensamblaje de la pantalla. Esto pretende evitar daños accidentales en los cables de la pantalla. Si te sientes cómodo/a retirando la batería sin ejercer tensión excesiva en los cables de la pantalla, puedes omitir los pasos para separar la pantalla.
Además, si bien es posible quitar las tiras adhesivas que sujetan la batería tan pronto como abres el teléfono, esta guía recomienda quitar primero el Motor Táptico. Si lo haces, reduce el riesgo de romper accidentalmente las tiras adhesivas inferiores, ya sea enganchándolas en el Motor Táptico. o tirando de las tiras en un ángulo demasiado agudo.
Para obtener un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra la batería que acaba de instalar: cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos dos horas más. Luego usa tu iPhone hasta que se apague debido a la batería baja. Finalmente, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Qué necesitas
Resumen del Video
Retira los dos tornillos pentalobe de 3,5 mm en el borde inferior del iPhone.
La apertura de la pantalla del iPhone comprometerá sus sellos de impermeabilidad. Ten listos los sellos de repuesto antes de seguir adelante con este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a líquidos si vuelve a ensamblar su iPhone sin reemplazar los sellos.
Coloca varias cintas sobrepuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta que toda la cara este cubierta.
Si no puedes hacer que la ventosa de succión se pegue en los siguientes pasos, dobla una pieza fuerte de cinta (como cinta de aislar) en un pequeño maneral y levanta la pantalla con eso.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
Puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente — pero el calor extremo puede dañar el display y/o batería interna, así que procede con precaución.
Espera un minuto para que el adhesivo pueda soltarse y presente una grieta.
Inserta una púa de apertura en la grieta
Salta los próximos tres pasos.
Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a soltar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando la apertura.
Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del teléfono durante aproximadamente 90 segundos para soltar el adhesivo que se encuentra debajo.
Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Remueve los cuatro tornillos Phillips que sujetan el soporte de cable de pantalla inferior a la placa lógica, de los siguientes largos:
Dos tornillos 1,3 mm
Dos tornillos 2,8 mm
Remueve el soporte.
Utiliza la punta de un spudger para levantar el conector de la batería de su cuenca en la placa lógica.
Dobla el cable de conector de batería ligeramente fuera de la placa lógica para prevenir que haga contacto accidentalmente con la cuenca y proporcione potencia al teléfono durante tu reparación.
Utiliza el punto de un spudger para levantar el conector inferior de pantalla del su cuenca.
Remueve los tres tornillos que sujetan el soporte al lado del motor táptico:
Un tornillo Y000 de 1.3 mm
Un tornillo Phillips de 2.7 mm
Un tornillo Phillips de 2.9 mm
Herramienta utilizada en este paso:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Remueve los dos tornillos que sujetan el motor táptico:
Un tornillo Phillips de 2.1mm
Un tornillo separador de 2.1 mm
Cada pieza de adhesivo tiene una lengüeta negra en el extremo, que se adhiere ligeramente a la superficie frontal de la batería.
Tira lentamente de una de las lengüetas adhesivas de la batería hacia la parte inferior del iPhone.
Tira con firmeza, manteniendo una tensión constante en la tira hasta que se deslice entre la batería y la carcasa trasera. Para obtener los mejores resultados, tira de la tira con el ángulo más bajo posible, sin engancharla en ninguno de los otros componentes del iPhone.
Si las lengüetas adhesivas de la batería se rompen durante el proceso de extracción, usa tus dedos o pinzas sin filo para recuperar la longitud restante del adhesivo, y continúa tirando.
Retira la batería del iPhone.
Coloca la batería, desconéctala y continúa reemsablando tu dispositivo.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos mencionados arriba en orden inverso. No olvides volver a aplicar el adhesivo de pantalla antes de volver a reinstalar la pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeabas? Consulta nuestra comunidad de Respuestas para ayuda de resolución de problemas.
329 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
63 comentarios
I still did it in 30 minutes….but I am glad I stop repairing phones around the Iphone 6s ! Now it takes serious effors just to replace the battery !
One note on this repair: When reinstalling the standoff that connects to the Taptic Engine, I found that the pointy tip of the spudger fits really well into the little hole at the top of the standoff, and helps with getting it into place and screwing it down if you don’t have a screwdriver bit for the standoff. Hope this is helpful!
Are steps 18 to 27 really required if you’re just replacing the battery?
Hi Daniel!
The pull-stretch adhesive holding the battery has a tendency to tear when they are pulled at a steep angle. When they tear, removing the battery becomes much more difficult. We strongly recommend removing the Taptic Engine in order to give the adhesive the best chance of coming out in one piece.
I tried doing it the ‘easy’ way without those steps. I wound up breaking the top adhesive tabs and it made it a lot harder to remove the battery and took a lot of extra time. If I had to do it again, I would do all the steps. Otherwise, things went very well. Very good instructions.
