Saltar al contenido principal
Recambio del sensor de imagen de la Nikon COOLPIX P500
Qué necesitas
  1. Recambio del sensor de imagen de la Nikon COOLPIX P500, Placa base: paso 1, imagen 1 de 3 Recambio del sensor de imagen de la Nikon COOLPIX P500, Placa base: paso 1, imagen 2 de 3 Recambio del sensor de imagen de la Nikon COOLPIX P500, Placa base: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira todos los tornillos marcados con un destornillador PH00.
    • Retira los dos tornillos de 3 mm de la empuñadura.
    • Retira los dos tornillos de 4 mm del lado opuesto a la empuñadura.
    • Retira los tres tornillos de 4 mm de la base de la cámara.
    • Retira los cuatro tornillos de 3 mm de la base de la cámara.
  2. Recambio del sensor de imagen de la Nikon COOLPIX P500, Extracción de tornillos ocultos: paso 2, imagen 1 de 2 Recambio del sensor de imagen de la Nikon COOLPIX P500, Extracción de tornillos ocultos: paso 2, imagen 2 de 2
    • Abre el módulo de flash de la cámara.
    • Retira el tornillo de 2 mm de la rejilla metálica del micrófono con un destornillador PH00.
    • Retira el tornillo de 4 mm que estaba debajo de la rejilla metálica del micrófono utilizando un destornillador PH00.
  3. Recambio del sensor de imagen de la Nikon COOLPIX P500: paso 3, imagen 1 de 2 Recambio del sensor de imagen de la Nikon COOLPIX P500: paso 3, imagen 2 de 2
    • Separa ligeramente las dos partes del cuerpo de la cámara.
    • Suelta los dos cables levantando sus respectivos clips con un spudger.
    • Asegúrate de no tirar demasiado fuerte porque hay cintas conectoras.
    • Separa las cintas conectoras antes de separar completamente la cámara en dos piezas.
    • Estas fotos se tomaron después de soltar las cintas conectoras y separar la cámara en dos partes. Tendrás que soltar las cintas conectoras mientras la cámara está todavía en una sola pieza antes de poder separarla como en las fotos.
  4. Recambio del sensor de imagen de la Nikon COOLPIX P500: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utiliza un spudger para levantar el bloqueo del cable y liberar la cinta.
  5. Recambio del sensor de imagen de la Nikon COOLPIX P500: paso 5, imagen 1 de 2 Recambio del sensor de imagen de la Nikon COOLPIX P500: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador PH00 para desatornillar los cuatro tornillos metálicos de 3 mm etiquetados en el soporte metálico.
    • Retira los cuatro tornillos de 4 mm etiquetados conectados a la placa base.
    • Retira el soporte metálico.
  6. Recambio del sensor de imagen de la Nikon COOLPIX P500: paso 6, imagen 1 de 2 Recambio del sensor de imagen de la Nikon COOLPIX P500: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desuelda los puntos de soldadura etiquetados.
    • Los soldadores suelen calentar mucho. Pueden dañar el dispositivo e infligir daños físicos si no se toman las precauciones adecuadas.
  7. Recambio del sensor de imagen de la Nikon COOLPIX P500: paso 7, imagen 1 de 2 Recambio del sensor de imagen de la Nikon COOLPIX P500: paso 7, imagen 2 de 2
  8. Recambio del sensor de imagen de la Nikon COOLPIX P500: paso 8, imagen 1 de 3 Recambio del sensor de imagen de la Nikon COOLPIX P500: paso 8, imagen 2 de 3 Recambio del sensor de imagen de la Nikon COOLPIX P500: paso 8, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para desbloquear las cintas conectoras etiquetadas.
    • Desconecta las cintas conectoras etiquetadas.
  9. Recambio del sensor de imagen de la Nikon COOLPIX P500: paso 9, imagen 1 de 2 Recambio del sensor de imagen de la Nikon COOLPIX P500: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para desbloquear las dos cintas conectoras.
    • Desconecta las dos cintas conectoras.
  10. Recambio del sensor de imagen de la Nikon COOLPIX P500: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira la placa base de la cámara.
  11. Recambio del sensor de imagen de la Nikon COOLPIX P500, Sensor de imagen: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador PH00 para retirar los dos tornillos metálicos de 2 mm de la cubierta del sensor de imagen.
  12. Recambio del sensor de imagen de la Nikon COOLPIX P500: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza un spudger para desbloquear la cinta del conector.
  13. Recambio del sensor de imagen de la Nikon COOLPIX P500: paso 13, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador PH00 para retirar los tres tornillos de 3 mm que sujetan el sensor de imagen.
  14. Recambio del sensor de imagen de la Nikon COOLPIX P500: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira el sensor de imagen.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kevin Scott
Miembro Desde 01/22/15
517 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 19-10, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G10
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 2,051
