Saltar al contenido principal
Recambio del mando de control de ganancia HyperX QuadCast S
  1. Recambio del mando de control de ganancia HyperX QuadCast S, Mando de control de ganancia: paso 1, imagen 1 de 3 Recambio del mando de control de ganancia HyperX QuadCast S, Mando de control de ganancia: paso 1, imagen 2 de 3 Recambio del mando de control de ganancia HyperX QuadCast S, Mando de control de ganancia: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloca el micrófono sobre una superficie plana.
    • Tira de cada una de las bandas de sujeción hacia arriba y fuera de las muescas para liberar el micrófono de su base.
    • Hay cuatro bandas de sujeción en total, pero no importa qué banda elijas quitar primero.
  2. Recambio del mando de control de ganancia HyperX QuadCast S: paso 2, imagen 1 de 3 Recambio del mando de control de ganancia HyperX QuadCast S: paso 2, imagen 2 de 3 Recambio del mando de control de ganancia HyperX QuadCast S: paso 2, imagen 3 de 3
    • Orienta el micrófono con el mando de control de ganancia hacia arriba.
    • Tira hacia fuera del micrófono para soltar el mando de control de ganancia.
    • No hará falta mucha fuerza para soltar el mando del micrófono. Ten en cuenta que puede oírse un pequeño "chasquido" una vez desenchufado el mando.
  3. Recambio del mando de control de ganancia HyperX QuadCast S: paso 3, imagen 1 de 3 Recambio del mando de control de ganancia HyperX QuadCast S: paso 3, imagen 2 de 3 Recambio del mando de control de ganancia HyperX QuadCast S: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira el mando de control de ganancia.
    • El mando de control de ganancia se conecta a la pequeña clavija negra indicada. Cuando vuelvas a colocar el mando, asegúrate de alinear correctamente el orificio con la forma de la clavija.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nathan Arruda
Miembro Desde 10/25/22
711 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-1, Sinclaire Fall 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-1, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G1
5 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 83
Todo El Tiempo: 1,103
