Saltar al contenido principal
Recalibrar baterías de computadoras portátiles.
Qué necesitas
  1. Recalibrar baterías de computadoras portátiles., Registrar los datos de calibración originalesde batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Esta batería está demasiado agotada para recalibrarla.
    • Antes de recalibrar la batería, cárgala al 100%. Toma nota de los datos iniciales.
  2. Recalibrar baterías de computadoras portátiles., Usa tu portátil: paso 2, imagen 1 de 3 Recalibrar baterías de computadoras portátiles., Usa tu portátil: paso 2, imagen 2 de 3 Recalibrar baterías de computadoras portátiles., Usa tu portátil: paso 2, imagen 3 de 3
    • Cualquier dato de este paso se perderá. Solo conecta el portátil para que se inicie desde un bloqueo del BIOS.
    • Si estás utilizando una computadora portátil con Windows, asegúrate de volver a encender la computadora portátil después del apagado inicial. Windows está diseñado para apagarse cuando la batería de la computadora portátil informa de una capacidad restante del ~3 %.
    • Esto puede requerir un uso breve del adaptador de corriente si la computadora portátil no se enciende hasta que la carga sea más alta o tenga alimentación de CA.
    • Usa tu computadora portátil mientras se está descargando. Querrás hacer esto hasta que la computadora se apague, y si estás usando Windows, vuelve a encenderla hasta que la computadora portátil ya no se encienda; esto asegura una descarga completa.
  3. Recalibrar baterías de computadoras portátiles., Enchufa tu portátil: paso 3, imagen 1 de 2 Recalibrar baterías de computadoras portátiles., Enchufa tu portátil: paso 3, imagen 2 de 2
    • Si bien es seguro usar tu portátil, la precisión de la calibración puede verse afectada.
    • Cada computadora portátil tiene un indicador de carga diferente. Cuando tu computadora portátil está totalmente descargada, enchúfala inmediatamente. Carga tu computadora completamente.
  4. Recalibrar baterías de computadoras portátiles., Verificación de resultados tras la calibración: paso 4, imagen 1 de 1
    • Este procedimiento puede "matar" las baterías si están al final de su vida útil.
    • Una vez que finalizaste, consulta los datos del sistema de gestión de la batería (BMS). Los datos reportados deben de haber sido corregidos.
  5. Recalibrar baterías de computadoras portátiles., (Windows 10) Comprobación del estado de la batería: paso 5, imagen 1 de 3 Recalibrar baterías de computadoras portátiles., (Windows 10) Comprobación del estado de la batería: paso 5, imagen 2 de 3 Recalibrar baterías de computadoras portátiles., (Windows 10) Comprobación del estado de la batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • Es posible que esto no funcione si su batería es más antigua, incluso si es un paquete OEM.
    • Ejecuta símbolo del sistema (Command Prompt) como un administrador. Ingresa este comando: powercfg/batteryreport.
    • Cuando el reporte esté listo, recibirás un mensaje notificándote donde está localizado. Verifica si los datos son consistentes.
  6. Recalibrar baterías de computadoras portátiles., (UEFI HP) 15 % de omisión de bloqueo: paso 6, imagen 1 de 3 Recalibrar baterías de computadoras portátiles., (UEFI HP) 15 % de omisión de bloqueo: paso 6, imagen 2 de 3 Recalibrar baterías de computadoras portátiles., (UEFI HP) 15 % de omisión de bloqueo: paso 6, imagen 3 de 3
    • Esto descargará completamente la batería. Los diagnósticos de HP no comprueban la capacidad de carga.
    • Enchufa la computadora portátil y enciéndela; desenchúfala una vez que esté encendida. Presiona ESC y selecciona Diagnóstico del Sistema.
    • Abre el submenú Component tests. Selecciona Memory o Hard Drive.
    • Selecciona Extensive test. Elige Loop until error.
    • Cuando la computadora portátil se apague, inmediatamente recarga tu batería.
  7. Recalibrar baterías de computadoras portátiles., (Legacy BIOS HP) Omisión de bloqueo del 15 %: paso 7, imagen 1 de 3 Recalibrar baterías de computadoras portátiles., (Legacy BIOS HP) Omisión de bloqueo del 15 %: paso 7, imagen 2 de 3 Recalibrar baterías de computadoras portátiles., (Legacy BIOS HP) Omisión de bloqueo del 15 %: paso 7, imagen 3 de 3
    • NO aplique esta configuración a su sistema operativo principal. Pueden dañar la batería.
    • Inicia la computadora portátil en una sesión en vivo de Linux Mint Cinnamon. Abre Configuraciones y haz los siguientes cambios:
    • Abre Gestión de Energía. Cambia Cuando la Batería este Críticamente Baja a No Hacer Nada.
    • Usa la computadora portátil hasta que se apague. Todo lo de esta sesión se perderá.
  8. Recalibrar baterías de computadoras portátiles., (Lenovo 0190) Batería baja crítica: paso 8, imagen 1 de 3 Recalibrar baterías de computadoras portátiles., (Lenovo 0190) Batería baja crítica: paso 8, imagen 2 de 3 Recalibrar baterías de computadoras portátiles., (Lenovo 0190) Batería baja crítica: paso 8, imagen 3 de 3
    • Enchufa el adaptador de corriente en tu portátil. POST debe finalizar para que el sistema arranque.
    • Desconecta la computadora portátil una vez que la computadora esté encendida. Finaliza la descarga de la batería.
  9. Recalibrar baterías de computadoras portátiles., (Opcional) Etiquete la batería: paso 9, imagen 1 de 2 Recalibrar baterías de computadoras portátiles., (Opcional) Etiquete la batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Para realizar un mejor seguimiento del estado estimado de la batería, se recomienda etiquetarla.
    • Anota la fecha de la recalibración.
    • Ten en cuenta la capacidad de carga original (capacidad diseñada).
    • Ten en cuenta la capacidad actual de la batería (capacidad de carga completa).
Linea de Meta
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nick
Miembro Desde 11/10/09
88,752 Reputación
49 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,521 Guías creadas
4 comentarios
Did not help at all.
I have a Windows tablet, pretty old one - previously it was showing 39% battery wear (it actually was holding for about an hour, battery itself is a bir inflated).
A couple days ago it hard crashed and wear level was reseted to 0%. Now some weird stuff started: turning off when reaching 14% battery charge, screen dimming etc.
Tried this method, and as I said in the beginning - it did not help, still shows 0% wear.
Ослик Иа - Contestar
Late response, but some laptops and Windows based tablets (notably HP) always show 0% wear in Batteryinfoview. You need to go into the UEFI diagnostics or use use HP Support Assistant and grab it from the advanced data on HP. If it’s Dell, UEFI SupportAssist (newer systems) or ePSA (legacy).
Nothing to worry about, but another quirk like the EOL capacity reporting response on some Dell batteries. Added a note in the quirks section about this.
Nick -
I’m curious, can we send command through the I2C interface from the laptop itself to the battery and do some calibration from there? is the built-in BMS has the capability to do that?
putraadriansyah08 - Contestar
May battery charging shows 39% and it should be always plug in (windows 11) on Asus laptop.
Badri Momeni - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 114
Ultimos 7 días: 770
Ultimos 30 días: 3,553
Todo El Tiempo: 151,959
