Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
jp.ik Leap T304 Desmontaje - Abrir la tapa trasera
Qué necesitas
  1. jp.ik Leap T304 Desmontaje - Abrir la tapa trasera, Tapa Trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Primero asegúrate de que tu portátil está apagado y comprueba si tienes las herramientas necesarias.
  2. jp.ik Leap T304 Desmontaje - Abrir la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Todos los tornillos están identificados con círculos. Preste especial atención a los círculos amarillos, ya que las patas de goma ocultan tornillos.
  3. jp.ik Leap T304 Desmontaje - Abrir la tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 3 jp.ik Leap T304 Desmontaje - Abrir la tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 3 jp.ik Leap T304 Desmontaje - Abrir la tapa trasera: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con la herramienta de apertura, retire un pie de goma.
    • Para esta acción tendrá que ejercer cierta fuerza, ya que el pie está pegado con un pegamento resistente.
  4. jp.ik Leap T304 Desmontaje - Abrir la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire todos los tornillos con un destornillador Philips PH1.
    • Todos los tornillos son iguales, así que no te preocupes por identificarlos.
  5. jp.ik Leap T304 Desmontaje - Abrir la tapa trasera: paso 5, imagen 1 de 3 jp.ik Leap T304 Desmontaje - Abrir la tapa trasera: paso 5, imagen 2 de 3 jp.ik Leap T304 Desmontaje - Abrir la tapa trasera: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con la herramienta para plásticos, introdúzcala entre los plásticos y haga palanca suavemente para abrirlos.
    • Con los dedos, siga abriendo la tapa inferior por el lado indicado en la figura.
    • Sentirá y oirá varios chasquidos, perfectamente normal, no se está rompiendo nada. Retire la cubierta por completo.
  6. jp.ik Leap T304 Desmontaje - Abrir la tapa trasera: paso 6, imagen 1 de 1
    • Finalmente, tenemos el portátil abierto y listo para sustituir la mayoría de sus componentes. Mira en otra parte de cómo reemplazar un componente.
    • Para cerrar el portátil sólo tienes que seguir esta guía a la inversa.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
66%
¡ Miguel Santos nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nelson Oliveira
Miembro Desde 02/03/23
741 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
jp.ik Miembro de jp.ik
Business
2 Miembros
14 Guías creadas
2 comentarios
HI, nice job, to remove the keyboard is it necessary remove the motherboard?
Pedro - Contestar
No, do not need. Just need to remove battery. Very soon I will post a new instruction how to do it. Be insure to don't perfurate or blend the battery. It is fixed with a double tape.
Nelson Oliveira - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 230
