Saltar al contenido principal
Rear Case Replacement
Qué necesitas
  1. Rear Case Replacement, Rear Case: paso 1, imagen 1 de 3 Rear Case Replacement, Rear Case: paso 1, imagen 2 de 3 Rear Case Replacement, Rear Case: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the seven highlighted screws shown here.
    • Screws are teeny tiny, don't lose them!
  2. Rear Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Rear Case Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove this final screw from the memory card compartment.
    • Remove the chassis by pulling the back cover away from the camera.
    • Be careful not to damage any of the delicate ribbon cables when removing the chassis.
  3. Rear Case Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Rear Case Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Gently but forcefully lift up on the parallel cable connecting the two halves of the camera.
Linea de Meta
4 personas más completaron esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G4
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 738
