Saltar al contenido principal
Razor AW Kick Wheel Bar Replacement
Qué necesitas
  1. Razor AW Kick Wheel Bar Replacement, Wheel Bar: paso 1, imagen 1 de 3 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement, Wheel Bar: paso 1, imagen 2 de 3 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement, Wheel Bar: paso 1, imagen 3 de 3
    • Place the scooter on its side and on the ground.
    • Place the 5 mm Hex Security key into the screw, and secure the other side of the screw with another 5 mm Hex Security key to keep it from spinning around.
    • Remove the screw using the 5 mm Hex Security key.
    • Remove the screw from the scooter frame.
  2. Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the wheel from the scooter slowly.
    • Remove the black wheel holders from the scooter frame.
  3. Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the wheel bar from the scooter frame.
Conclusión
To reassemble your device, follow these instructions in revise order.
Alexander Vazquez
Miembro Desde 10/26/22
97 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 170
