Introducción
Esta guía mostrará cómo desarmar el dispositivo de control de audio Maelstrom y reparar una conexión de cable dañada.
Qué necesitas
Para llegar al cableado del "maelstrom", primero debes quitar la cubierta de plástico.
Para hacer esto, haz rodar el "maelstrom" de modo que la cubierta de goma en la parte posterior quede hacia arriba. La almohadilla de goma simplemente se despega dejando al descubierto la placa posterior de metal.
A continuación, retira los cuatro tornillos de 8,5 mm de la placa trasera del "maelstrom".
Una vez que se quitan los cuatro tornillos, se puede levantar la cubierta superior.
Hay un cable plano que conecta la rueda de volumen a la placa de circuito. Esto no está conectado de forma permanente y se puede volver a enchufar si se extrae.
Retira los tres tornillos de 2 mm de la placa de circuito para separarla de la placa posterior.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Well for the last step the wires I peeled the wires by burning them on a gas ranger. Worked Perfectly.
can you provide the connection map for the cables that go prom remote root to headphones?
comeon you wanna tell me you took picture of the cables from one side and the other one not this is a joke right?
muchas gracias por este articulo, es el 2020 y me a servido mucho para arreglar mis audifonos
