Saltar al contenido principal
Razer Blade Stealth 2016 Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use a Torx (T5) screwdriver to remove the eight 3 mm screws on the back case.
    • Remove the rear cover by prying up lightly starting in one of the corners.
  2. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six screws securing the battery.
  3. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Unplug the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the device.
  4. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement, Fans: paso 4, imagen 1 de 2 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement, Fans: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the three 3.38 mm screws from the left fan (this fan should be black).
  5. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Carefully lift and remove the left fan.
  6. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Repeat steps five and six to remove the silver, right fan.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Katie Murphy
Miembro Desde 10/10/19
139 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019 Miembro de USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G4
4 Miembros
5 Guías creadas
2 comentarios
I’m trying to figure out how to attach the ribbons to the motherboard.
Richard Howard - Contestar
Are the two fans the same?
Mohd Azli Mahmud - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 1,752
