Saltar al contenido principal
Razer Blade RZ09-0102 Heat Pipe Replacement
Qué necesitas
  1. Razer Blade RZ09-0102 Heat Pipe Replacement, Rear Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop.
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove the ten 1/8 inch screws securing the back cover.
    • Remove the back cover.
  2. Razer Blade RZ09-0102 Heat Pipe Replacement, Heat Pipes: paso 2, imagen 1 de 2 Razer Blade RZ09-0102 Heat Pipe Replacement, Heat Pipes: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the six 8 mm screws holding the cooling rod to the motherboard .
  3. Razer Blade RZ09-0102 Heat Pipe Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Lift the cooling rod straight up and out of the laptop.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 1,299
