Saltar al contenido principal
Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement, Rear Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop.
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove the ten 1/8 inch screws securing the back cover.
    • Remove the back cover.
  2. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement, Fan: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the three black rubber pads that cover the screws holding the fan.
  3. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the three 1/4 inch screws.
  4. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Disconnect the wire that goes from the fan into the white connector, but leave the wire attached to the fan.
  5. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Lift the fan out with your hands.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 6,496
