Saltar al contenido principal
Razer Blade 14" (2013) Reemplazo de batería
Qué necesitas
  1. Razer Blade 14" (2013) Reemplazo de batería, Quita la tapa posterior: paso 1, imagen 1 de 2 Razer Blade 14" (2013) Reemplazo de batería, Quita la tapa posterior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Quita los 10 tornillos Torx T5
  2. Razer Blade 14" (2013) Reemplazo de batería, Desconecta los cables del teclado.: paso 2, imagen 1 de 3 Razer Blade 14" (2013) Reemplazo de batería, Desconecta los cables del teclado.: paso 2, imagen 2 de 3 Razer Blade 14" (2013) Reemplazo de batería, Desconecta los cables del teclado.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Voltea la parte de abajo hacia arriba
    • Quita el cable
    • Repite para el segundo cable
  3. Razer Blade 14" (2013) Reemplazo de batería, Quita el cable del Touchpad: paso 3, imagen 1 de 3 Razer Blade 14" (2013) Reemplazo de batería, Quita el cable del Touchpad: paso 3, imagen 2 de 3 Razer Blade 14" (2013) Reemplazo de batería, Quita el cable del Touchpad: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desengancha la sujeción
    • Quita el cable
  4. Razer Blade 14" (2013) Reemplazo de batería, Desconecta la batería: paso 4, imagen 1 de 3 Razer Blade 14" (2013) Reemplazo de batería, Desconecta la batería: paso 4, imagen 2 de 3 Razer Blade 14" (2013) Reemplazo de batería, Desconecta la batería: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para desconectar el enchufe del conector tirando de él del zócalo, paralelo a la placa.
    • Dobla el conector hacia atrás para evitar que se interponga en la placa base.
  5. Razer Blade 14" (2013) Reemplazo de batería, Quita los tornillos de la batería: paso 5, imagen 1 de 2 Razer Blade 14" (2013) Reemplazo de batería, Quita los tornillos de la batería: paso 5, imagen 2 de 2
    • Quita los 7 tornillos de la batería
  6. Razer Blade 14" (2013) Reemplazo de batería, Quita la batería: paso 6, imagen 1 de 2 Razer Blade 14" (2013) Reemplazo de batería, Quita la batería: paso 6, imagen 2 de 2
    • Quita la batería tirando hacia arriba del lado más cercano a la placa base
    • Ten cuidado con los otros cables y el cable de la batería.
    • Tendrás que levantar un poco, luego deslizar hacia adelante para despejar un cable y los tornillos de la cubierta posterior
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
tallme15
Miembro Desde 03/09/13
902 Reputación
2 Guías creadas
17 comentarios
i want buy a battery for razer blade but I can't buy it anywhere
Please help me, my battery only 20% heathly
dinhphucloctmx - Contestar
It seems that the only way to get the battery replaced is to send the laptop to Razer directly. According to others it costs about $200 plus shipping and so on. Unless you find something on eBay or that sort of thing.
tallme15 -
May I have a detailed guide on how you remove the cable over the battery, please? I am not used to taking machines apart, and wouldn't want to risk ruining my laptop. (didn't quite understand your pictures)
ceci - Contestar
The only way to remove the cable is to work it out with a set of tweezers and be gentle not to pull the cables lose from the connector.
Samer Sultan -
Thank you for these instructions, it was very helpful, the only problem is now that the new battery has been installed, it will only charge to 73% and while its still plugged in the battery will drain down to 0%, is there a fix for this problem?
Jay - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 27,871
