Saltar al contenido principal
Reemplazo del cable Rapoo N1600
Qué necesitas
  1. Reemplazo del cable Rapoo N1600, Cable: paso 1, imagen 1 de 1
    • Comienza girando el mouse sobre donde la parte inferior está hacia arriba.
  2. Reemplazo del cable Rapoo N1600: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo ubicado en el orificio.
  3. Reemplazo del cable Rapoo N1600: paso 3, imagen 1 de 1
    • Voltea el mouse y separa la parte central del mouse.
    • Mantén el ratón sobre una superficie plana.
  4. Reemplazo del cable Rapoo N1600: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable Rapoo N1600: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable Rapoo N1600: paso 4, imagen 3 de 3
    • Utiliza la herramienta de apertura iFixit para levantar lentamente el enchufe del conector del cable.
    • Ejerce una presión suave, ya que tirar con fuerza puede dañar el conector de la rueda de desplazamiento.
    • Con dos dedos, saca lentamente el enchufe del conector.
    • No tires de los cables.
  5. Reemplazo del cable Rapoo N1600: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable Rapoo N1600: paso 5, imagen 2 de 2
    • Coloca tu dedo índice debajo de la placa base y levante tu dedo índice para que la placa base se levante.
    • Asegúrate de que la parte inferior de la placa base esté plana en tu mano para que las piezas no se caigan.
  6. Reemplazo del cable Rapoo N1600: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable Rapoo N1600: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira el cable del mouse viejo.
    • Coloca la cruz correspondiente del nuevo cable del mouse en el contorno de la cruz.
    • Mantén el cable alejado del área de la rueda de desplazamiento. Asegúrate de que el cable permanezca a un lado.
    • Asegúrate de que el sensor del mouse permanezca en su lugar. Si se cae, vuelve a colocarlo en su lugar.
  7. Reemplazo del cable Rapoo N1600: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable Rapoo N1600: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable Rapoo N1600: paso 7, imagen 3 de 3
    • Para reemplazar la placa base, haz coincidir el círculo de la placa base y el mouse y presiona hacia abajo.
    • Hará un sonido de clic.
    • Agrega el enchufe del cable del mouse al zócalo. Presiona hacia abajo para que se conecte.
  8. Reemplazo del cable Rapoo N1600: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable Rapoo N1600: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura iFixit entre la cubierta superior y el medio lentamente hasta el final. Haz esto para el otro lado también.
  9. Reemplazo del cable Rapoo N1600: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable Rapoo N1600: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable Rapoo N1600: paso 9, imagen 3 de 3
    • Haz coincidir la parte central del mouse con la parte inferior y deslízalo de arriba hacia abajo.
    • Una vez que la parte central esté unida, agrega la cubierta superior del mouse. Sigue el patrón de los agujeros ya que te ayudarán.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 387
