Saltar al contenido principal
Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha, Tarjeta Gráfica: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha, Tarjeta Gráfica: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha, Tarjeta Gráfica: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga la computadora y la fuente de alimentación a la computadora.
  2. Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 2, imagen 2 de 2
    • Recicla la energía en la computadora presionando el botón de encendido y apagado nuevamente. Esto elimina cualquier corriente restante a la computadora.
  3. Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 3, imagen 3 de 3
    • Accede al panel lateral de vidrio girando la parte posterior de la caja hacia la izquierda cuando la miras desde el frente.
  4. Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos del panel lateral de vidrio. Estos son tornillos de mariposa, por lo que simplemente se pueden quitar girándolos hacia la izquierda.
  5. Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza con cuidado el panel de vidrio hacia la izquierda y luego tira de él para quitarlo.
  6. Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inclina la caja hacia atrás y colócala sobre su parte trasera. Esto se hace para que la tarjeta no se tire hacia abajo cuando se extraiga.
  7. Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 7, imagen 3 de 3
    • Deshaz la conexión de alimentación a la tarjeta. Empuja el clip en el conector y tira del cable hacia arriba.
  8. Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 8, imagen 3 de 3
    • Quita los tres tornillos de 6,3 mm de la tarjeta ubicada en el lado izquierdo de la caja con un destornillador Phillips n.º 2.
  9. Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 9, imagen 2 de 2
    • Empuja hacia abajo el clip a la placa base con un círculo rojo.
  10. Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta Gráfica en una carcasa Raidmax Alpha: paso 10, imagen 3 de 3
    • Sujeta con cuidado la tarjeta gráfica antigua con las dos manos y sácala de la caja.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 3,190
