Saltar al contenido principal
RYOBI AG454 Driveshaft Replacement
Qué necesitas
  1. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement, Carbon Brush: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the brush caps from each side of the body using the 4 mm flat head screwdriver.
  2. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the carbon brushes.
  3. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement, Driveshaft: paso 3, imagen 1 de 2 RYOBI AG454 Driveshaft Replacement, Driveshaft: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the two carbon brushes from both sides of the device.
  4. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the four 20mm screws that secures the gear box using a Phillips #1 screwdriver.
  5. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Seperate the gear box case from body.
  6. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pull out drive shaft and remove it from the device.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 383
