Saltar al contenido principal
ROVSUN Ultrasonic Cleaner Fuse Replacement
Qué necesitas
  1. ROVSUN Ultrasonic Cleaner Fuse Replacement, Removing fuse insert: paso 1, imagen 1 de 2 ROVSUN Ultrasonic Cleaner Fuse Replacement, Removing fuse insert: paso 1, imagen 2 de 2
    • Switch device off (0) and unplug the power cord before starting
    • Insert flathead screwdriver to push out the fuse insert
    • Completely remove fuse insert
  2. ROVSUN Ultrasonic Cleaner Fuse Replacement, Removing fuse from insert: paso 2, imagen 1 de 2 ROVSUN Ultrasonic Cleaner Fuse Replacement, Removing fuse from insert: paso 2, imagen 2 de 2
    • Flip fuse insert over to gain access to the fuse
    • Pull fuse out of bracket
    • Use screwdriver to push out sparefuse
  3. ROVSUN Ultrasonic Cleaner Fuse Replacement, Replacing fuse: paso 3, imagen 1 de 2 ROVSUN Ultrasonic Cleaner Fuse Replacement, Replacing fuse: paso 3, imagen 2 de 2
    • Insert spare fuse into bracket
    • Position fuse insert with guide bar on top
    • Insert fuse bracket into AC module and push it all the way in.
Conclusión
Plug in power cord and switch power on (1)
Gerhard Woerz
Miembro Desde 02/16/21
132 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
BR GPS Miembro de BR GPS
Community
2 Miembros
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 1,079
