Saltar al contenido principal
RIM BlackBerry 7510 Disassembly
Qué necesitas
  1. RIM BlackBerry 7510 Disassembly, RIM BlackBerry 7510: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the back cover exposing the battery, and remove the battery.
  2. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the six screws with the screwdriver using the T-5 tip.
  3. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pry open back cover
  4. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: paso 4, imagen 1 de 1
    • Lift off the back cover.
  5. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: paso 5, imagen 1 de 1
    • Unscrew the two screws with a T-6 screwdriver head
  6. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove chip
  7. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: paso 7, imagen 1 de 1
    • Unscrew to remove the back plate
  8. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: paso 8, imagen 1 de 1
    • Carefully pry off back plate
  9. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: paso 9, imagen 1 de 1
    • Take off front cover and keypad
  10. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remove one screw in the front.
  11. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: paso 11, imagen 1 de 1
    • Pry the two parts apart.
  12. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: paso 12, imagen 1 de 1
    • The screen is now apart from the phone.
  13. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: paso 13, imagen 1 de 1
    • Using the Philips screwdriver unscrew center screw.
  14. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: paso 14, imagen 1 de 1
    • The final two parts now come apart.
  15. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: paso 15, imagen 1 de 1
    • The phone is now completely disassembled. Handle back with care shown piece comes right off.
  16. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: paso 16, imagen 1 de 1
    • Your blackberry has been fully disassembled.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Laura Yanez
Miembro Desde 01/21/10
2 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G44
4 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 2,818
