Saltar al contenido principal
RIDGID R860052 Switch Assembly Replacement
Qué necesitas
  1. RIDGID R860052 Switch Assembly Replacement, Switch Assembly: paso 1, imagen 1 de 2 RIDGID R860052 Switch Assembly Replacement, Switch Assembly: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the battery from the drill before you begin.
    • Use a T10 Torx screwdriver to unscrew the ten screws on the information label side of the drill.
    • These ten screws are 19 mm long.
  2. RIDGID R860052 Switch Assembly Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Lift off and remove the cover with the informational label.
  3. RIDGID R860052 Switch Assembly Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 RIDGID R860052 Switch Assembly Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 RIDGID R860052 Switch Assembly Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the switch assembly, chuck, and motor from all drill covers.
    • Check if all wires are connected to the switch assembly and motor as illustrated in the image.
  4. RIDGID R860052 Switch Assembly Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 RIDGID R860052 Switch Assembly Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • To replace the switch assembly, desolder the black and red wires and replace with a new switch assembly.
    • Be aware of the heat level of the metal part on the soldering tool.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Anna Wu
Miembro Desde 02/04/19
273 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019 Miembro de UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G4
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 479
