Saltar al contenido principal
RIDGID R860052 Motor Replacement
Qué necesitas
  1. RIDGID R860052 Motor Replacement, Motor: paso 1, imagen 1 de 2 RIDGID R860052 Motor Replacement, Motor: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the battery from the drill before you begin.
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove the ten screws on the information label side of the drill.
    • These ten screws are 19 mm long.
  2. RIDGID R860052 Motor Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Lift off and remove the cover with the informational label.
  3. RIDGID R860052 Motor Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 RIDGID R860052 Motor Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 RIDGID R860052 Motor Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the switch assembly, chuck, and motor from all drill covers.
  4. RIDGID R860052 Motor Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 RIDGID R860052 Motor Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Twist the chuck and motor in the opposite direction and gently pull them apart.
  5. RIDGID R860052 Motor Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 RIDGID R860052 Motor Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 RIDGID R860052 Motor Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desolder the black and red wires from the motor.
    • Replace motor and resolder the black and red wires back onto the motor.
    • Be aware of the heat level of the metal part on the soldering tool.
Conclusión
Equipo
UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019 Miembro de UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G4
Miembros de 3
6 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 585
