Saltar al contenido principal
RIDGID R84015 X2 Wiring Repair
Qué necesitas
  1. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair, RIDGID R84015 X2 Case Removal: paso 1, imagen 1 de 2 RIDGID R84015 X2 Wiring Repair, RIDGID R84015 X2 Case Removal: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the backplate.
    • Using a Torx T20 screwdriver, remove the four screws attaching the back plate.
  2. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the drill handle.
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the five screws attaching the drill handle to the body.
  3. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: paso 3, imagen 1 de 2 RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the gear casing from the body.
    • Using the Philips #2 screwdriver, remove the four screws attaching the gear casing to the body.
  4. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair, RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use a multimeter set above 18V DC to check electrical connections where wires meet drill, switch, or battery terminal.
  5. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: paso 5, imagen 1 de 1
    • Look for corrosion or burnt wires.
    • If there are any bad connections or if there is visible damage, replace damaged wire and solder.
    • After soldering sand off jaged solder then wrap with electrical tape
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Evan Long
Miembro Desde 04/15/10
262 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 5,213
