Saltar al contenido principal
RIDGID R84015 X2 Case Removal
Qué necesitas
  1. RIDGID R84015 X2 Case Removal, RIDGID R84015 X2 Case Removal: paso 1, imagen 1 de 2 RIDGID R84015 X2 Case Removal, RIDGID R84015 X2 Case Removal: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the backplate.
    • Using a Torx T20 screwdriver, remove the four screws attaching the back plate.
  2. RIDGID R84015 X2 Case Removal: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the drill handle.
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the five screws attaching the drill handle to the body.
  3. RIDGID R84015 X2 Case Removal: paso 3, imagen 1 de 2 RIDGID R84015 X2 Case Removal: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the gear casing from the body.
    • Using the Philips #2 screwdriver, remove the four screws attaching the gear casing to the body.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Evan Long
Miembro Desde 04/15/10
262 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 3,995
