Saltar al contenido principal
RIDGID R2740 Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. RIDGID R2740 Motherboard Replacement, Motherboard: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unplug your device before proceeding..
  2. RIDGID R2740 Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Orient the sander so the Air Guard logo is facing you.
    • Remove the single Torx TR20 screw.
  3. RIDGID R2740 Motherboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 RIDGID R2740 Motherboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Orient the device with the left side face up.
    • Using a Phillips #1 bit, unscrew the 3 screws which hold the internal casing in place.
    • Gently remove the belt.
    • Using the Torx TR10 bit, unscrew the 10 screws which hold the external casing in place.
  4. RIDGID R2740 Motherboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Gently pull up on the motherboard chip set, pulling it directly from the device.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 628
