Saltar al contenido principal
RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement
Qué necesitas
  1. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Base: paso 1, imagen 1 de 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Base: paso 1, imagen 2 de 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Base: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the eight 11mm screws found on the bottom side of the base with a Phillips #00 screwdriver.
  2. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a plastic opening tool to separate the back and front pieces.
    • Gently remove the back cover, because the wires are connected to each piece.
  3. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unclip the wires that connect the front piece to the circuit board on the back piece.
  4. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Speaker: paso 4, imagen 1 de 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Speaker: paso 4, imagen 2 de 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Speaker: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 11mm screws to separate the speaker from its base.
  5. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Once the screws are taken out, use tweezers to remove the hot glue from the wires.
    • Be careful when removing the hot glue to ensure that the wires remain intact.
Conclusión
Mit Patel
Miembro Desde 01/27/15
255 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015 Miembro de Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G17
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 396
