Saltar al contenido principal
RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement
Qué necesitas
  1. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Base: paso 1, imagen 1 de 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Base: paso 1, imagen 2 de 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Base: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the eight 11mm screws found on the bottom side of the base with a Phillips #00 screwdriver.
  2. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a plastic opening tool to separate the back and front pieces.
    • Gently remove the back cover, because the wires are connected to each piece.
  3. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unclip the wires that connect the front piece to the circuit board on the back piece.
  4. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Keypad: paso 4, imagen 1 de 2 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Keypad: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the nine 11mm screws from the board using a Phillips #00 screwdriver, in order to expose the keyboard pressure sensors.
  5. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Lift the rubber keypad.
    • Use a pair of tweezers to lift the number pad from both ends at the same time.
Conclusión
Munija Ramin
Miembro Desde 02/18/15
143 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015 Miembro de Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G17
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 280
