Saltar al contenido principal
RCA RCT6378W2 Speaker Replacement
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Speaker: paso 1, imagen 1 de 3 RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Speaker: paso 1, imagen 2 de 3 RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Speaker: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove two 2.4mm x 4mm screws from bottom of the tablet with Phillips #00 Screwdriver.
  2. RCA RCT6378W2 Speaker Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 RCA RCT6378W2 Speaker Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 RCA RCT6378W2 Speaker Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove back cover with plastic opening tool, exposing the battery and motherboard.
  3. RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Preparing the Wires: paso 3, imagen 1 de 1
    • Uncoil the wires. If necessary, use a wire stripper to expose more of the wire.
  4. RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Soldering: paso 4, imagen 1 de 2 RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Soldering: paso 4, imagen 2 de 2
    • Solder the wires to the base of the speaker. The metal of the wire should be touching exposed metal on the speaker. Insure that the colors of the wires match the picture.
Conclusión
To reassemble your device, follow the instructions in steps 1 and 2 in reverse order.
Matthew Wills
Miembro Desde 01/29/15
468 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Miembro de Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 331
