Saltar al contenido principal
RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement
Qué necesitas
  1. RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: paso 1, imagen 1 de 2 RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove these four 4 mm Phillips #00 screws.
  2. RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Run a spudger tool around the edge of the screen to loosen it and begin to pry upward.
    • The screen will be able to be removed once you see it pop up like it has in the photo.
    • There are wires attached to the back cover and screen so be careful not to pull them apart.
  3. RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • With a soldering iron, remove the wires from the circuit board.
    • Due to the size of the wires, tweezers may be necessary.
  4. RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use a metal spudger to pry out the speakers from its housing.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Equipo
UC Davis, Team 1-2, Oliver Fall 2016 Miembro de UC Davis, Team 1-2, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G2
5 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 357
