Saltar al contenido principal
RCA CC310 Onboard Microphone Replacement
Qué necesitas
  1. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement, Onboard Microphone: paso 1, imagen 1 de 2 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement, Onboard Microphone: paso 1, imagen 2 de 2
    • Lift the metal flap and slide the viewfinder off to the right.
  2. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Unscrew the 7.0mm ph#0 screw on the underside where the cable connects.
    • Lift the plastic where the cable is connected to the viewfinder.
    • Disconnect the cable inside by pulling it apart.
  3. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unscrew the two 7mm ph#0 screws on the underside of the viewfinder assembly.
    • Lift the viewfinder plastic assembly up.
  4. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Lift the microphone circuit board straight up.
    • Unclip the cable connected to the circuit board.
  5. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Turn the microphone circuit board over.
    • Unscrew the two Ph#0 screws holding the plastic housing on the circuit board.
  6. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desolder the metal protective housing using a soldering iron.
    • Desolder the microphone and replace it.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Oliver Adams
Miembro Desde 01/19/11
629 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G20
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 912
