Saltar al contenido principal
RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement
Qué necesitas
  1. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement, Backplate: paso 1, imagen 1 de 3 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement, Backplate: paso 1, imagen 2 de 3 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement, Backplate: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the three Phillips #00 screws at the bottom of the device.
  2. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the two Phillips #00 screws to the left and right of the keyboard connector.
  3. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pull on one of the bottom corners to begin to pull off the back plate.
  4. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Backplate Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Work around the outside of the chassis, using the spudger to pry the backplate off.
    • After doing this for about half the device, the backplate should pop right off.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Ryan Wickett
Miembro Desde 10/25/19
632 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Un comentario
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 480
