Saltar al contenido principal
RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch)
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): paso 1, imagen 1 de 3 RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): paso 1, imagen 2 de 3 RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): paso 1, imagen 3 de 3
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): paso 2, imagen 1 de 1
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), RAM Speicher: paso 3, imagen 1 de 2 RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), RAM Speicher: paso 3, imagen 2 de 2
    • Stromversorgungsstecker ausstecken um den Zugang zu den RAM Speichermoduln freizugeben.
  4. RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): paso 4, imagen 1 de 2 RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): paso 4, imagen 2 de 2
    • Arretierungsfeder auf beiden Seiten der Speicherhalterung entfernen.
    • Erstes Speichermodul aus der Halterung ziehen.
    • Beide Arbeitsschritte für das zweite Modul wiedrholen.
Conclusión
Für den Zusammenbau Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
30,731 Reputación
261 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 166
