Saltar al contenido principal
Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast
Qué necesitas
  1. Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast, Baie d’extension: paso 1, imagen 1 de 2 Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast, Baie d’extension: paso 1, imagen 2 de 2
    • Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer.
    • Retournez la console à l'envers.
    • Prenez note de votre numéro de model, au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.
  2. Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: paso 2, imagen 1 de 3 Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: paso 2, imagen 2 de 3 Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.
  3. Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast, Partie supérieure du boîtier: paso 3, imagen 1 de 1
    • Repérez et retirez les quatre vis cruciformes noir n° 02 de l’autre côté de la console.
    • Note : retirez la baie d’extension pour repérer les quatre vis.
  4. Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: paso 4, imagen 1 de 1
    • Les composants internes peuvent se détacher. Assurez-vous que les composants internes ne se renversent pas lorsque vous retirerez la partie supérieure du boitier.
    • Retournez la console à l'endroit.
    • Retirez la partie supérieure du boitier en soulevant doucement la partie supérieure de la console.
  5. Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast, Remplacement des Ports manette: paso 5, imagen 1 de 2 Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast, Remplacement des Ports manette: paso 5, imagen 2 de 2
    • Allez y doucement avec le câble de contrôle blanc car il peut être un peu fragile.
    • Débranchez le câble blanc du contrôleur en tirant doucement sur le câble tout en le faisant pivoter vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se détache de la carte électronique de contrôle des ports manette.
  6. Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: paso 6, imagen 1 de 2 Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes #02 de 14mm situés sur la carte électronique de contrôle des port manette.
  7. Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: paso 7, imagen 1 de 2 Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: paso 7, imagen 2 de 2
    • Déconnectez la fiche blanche du ventilateur depuis la carte électronique de contrôle des port manette.
  8. Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: paso 8, imagen 1 de 2 Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retirez la carte électronique de contrôle en la soulevant à partir des port manette.
  9. Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast, Réparation des Ports manette: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retournez la carte électronique de contrôle sur sa face inférieure de sorte que les points de soudure soit exposés.
  10. Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: paso 10, imagen 1 de 2 Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retirez le fusible F1 en utilisant le fer à souder et une tresse à dessouder.
    • Le fusible F1 est clairement indiqué sur la face supérieure de la carte électronique de contrôle.
    • Si le trou dans lequel est placé le fusible F1 sur le circuit imprimé n'est pas visible, vous pouvez le nettoyer en enlevant le surplus de soudure en utilisant le fer à souder et la tresse à dessouder.
  11. Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: paso 11, imagen 1 de 2 Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: paso 11, imagen 2 de 2
    • Si vous n'utilisez pas une résistance fusible, ignorez cette étape. Sinon, continuez.
    • Insérez et soudez la nouvelle résistance de fusible sur la prise F1.
    • La résistance fusible doit être placé sur le dessus du circuit et les conducteurs doivent être exposés sur la face inférieure. L'orientation de la résistance fusible n'a pas d'importance.
    • La résistance 10M d'1/2 watt dans l'image est utilisée pour représenter ce à quoi une résistance fusible pourrait ressembler.
  12. Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: paso 12, imagen 1 de 2 Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: paso 12, imagen 2 de 2
    • Si vous avez déjà utilisé une résistance fusible pour terminer l'étape précédente, vous pouvez passer cette étape.
    • Insérer et souder en parallèle les résistances de 10 ohm et 1/4 watt à la place de la resistance fusible F1.
    • Les résistances doivent être disposées sur le côté supérieur de la carte de circuit imprimé et les connecteurs doivent sortir de la face inférieure. L'orientation de la résistance n'a pas d'importance.
    • Les résistances de 1/4 de watt indiquées sur l'image sont utilisées pour représenter les résistances en parallèles.
  13. Réparation des ports manette de la Sega Dreamcast: paso 13, imagen 1 de 1
    • Vérifiez que les pattes de la ou des résistances ne touchent pas d'autres composants sur la face supérieure du circuit imprimé. Sinon, un court-circuit peut survenir lors de la mise sous tension du système
Conclusión
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en fr
100%
¡ Brendan nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Darren Chan
Miembro Desde 10/28/09
5,321 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 Miembros
21 Guías creadas
6 comentarios
Hello, Darren. I am having the utmost difficulty doing this with two 1/4 watt resistors, as you have demonstrated. I have three dreamcast systems, I would like to repair (all with a bad controller port.) What would be the chance that I could send you the ports, packs of resistors and and solder and pay you to do this to all of them?
djresree - Contestar
I would even be willing to give you two of them! I just want one working system!
djresree -
I can help with this, email me at yahoo address
rhedayi - Contestar
bonjour Darren. Ma question est surement bête mais est- ce que cette manipulation est nécessaire quand seul le premier port de la Dreamcast ne fonctionne pas ??
etra782a - Contestar
I need this board, were do I find one?
Andrew Trumbo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 205
Todo El Tiempo: 36,323
