Saltar al contenido principal
Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement
Qué necesitas
  1. Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement, Power Button: paso 1, imagen 1 de 2 Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement, Power Button: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using the plastic opening tool, work your way along the edge of the tablet.
    • The display is held in place by plastic tabs which slide into recesses in the rear plastic panel.
    • Once all clips are released, gently open and separate the front display assembly and the rear plastic panel.
    • Place the front display assembly facing front side down to expose the inside.
  2. Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the three 4 mm JIS #0 screws to release the PCB board.
  3. Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
  4. Pyle Astro PTBL7C Power Button Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
Conclusión
Andrew Redifer
Miembro Desde 03/27/18
265 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S3-G6, Harley Spring 2018 Miembro de IUPUI, Team S3-G6, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S3G6
3 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 175
