Saltar al contenido principal
Purple SmartVP Speaker Replacement
Qué necesitas
  1. Purple SmartVP Speaker Replacement, Speaker: paso 1, imagen 1 de 3 Purple SmartVP Speaker Replacement, Speaker: paso 1, imagen 2 de 3 Purple SmartVP Speaker Replacement, Speaker: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the top bar by removing the 5cm hex T10 screws on the back of the device as shown. Then gently pull off the top bar from the main component.
  2. Purple SmartVP Speaker Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Purple SmartVP Speaker Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the 1.2 cm hex T9 screws and gently open up the device.
  3. Purple SmartVP Speaker Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Purple SmartVP Speaker Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Disconnect the speakers from the motherboard.
  4. Purple SmartVP Speaker Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Purple SmartVP Speaker Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Purple SmartVP Speaker Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the speaker from the plastic shell of the device.
  5. Purple SmartVP Speaker Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Purple SmartVP Speaker Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Release the wires connected to the speaker from the 12-pin connector with a spudger and replace the affected speaker.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 136
