Introducción
Esta guía explicará cómo reemplazar el puerto micro USB de unos auriculares Steelseries por un puerto USB-C.
Qué necesitas
Para quitarte las almohadillas, gíralas 90 grados y retíralas con cuidado.
Después de quitar la almohadilla, hay 3 tornillos TR6. Quítalos.
Después de quitar la cubierta de plástico, deberías ver la PCB, que tiene 3 tornillos PH000. Elimínalos también.
Para levantar la PCB, levántala desde el lado superior (lado opuesto al puerto USB) y presiona ligeramente la rueda de volumen.
Desoldar el puerto USB actual. (No estoy seguro de qué más escribir aquí).
La primera imagen es el resultado de un reemplazo de usb en un Steelseries Arctis 1
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue algunas de estas instrucciones en orden inverso. No desueldes tu nuevo puerto USB.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
DO NOT DO THAT LIKE THIS!!!
You destroyed PCB and broke layers.
You needed to use a small electronic part socket USB-type-c female instead USB-plate.
Well it may not be the best way to do it, but it works. The headset has worked flawlessly for months now. I am not particularly experienced in soldering, but I wanted to share how I did it.
Kireobat -
Even though it's not the perfect repair, it's good enough for me if it works. Looks easy enough to try and repair them myself. Thanks for sharing dude and I appreciate you giving them a longer life rather than throwing the whole headset into the trash.
My micro usb port came off and I'm planning to repair it. Stumbled upon this guide and wanna make sure if what you did here would also work for mine. Here's what it looks like imgur link. Also do you have any recommendations, tips, or something. Thank you!
I think it could work. It probably smart to have solder flux ( i didnt have it at the time ). FYI the headset is still working after all this time.
Kireobat -
