Saltar al contenido principal
Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement
Qué necesitas
  1. Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement, Controller Switch: paso 1, imagen 1 de 2 Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement, Controller Switch: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the single 6.5mm Phillips #1 screw from the battery cover.
    • Remove the three AAA batteries.
  2. Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove seven 6.5mm Phillips #1 screws from the back panel.
    • Pull the back panel up to separate it from the front panel.
  3. Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove three 4.5mm Phillips #1 screws from the motherboard.
    • Pull the motherboard out of the case.
  4. Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Protocol Neo-Drone AP Controller Switch Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Here is a link to the iFixit Soldering Guide
    • Use a soldering iron to remove the solder form the motherboard.
Conclusión
Andrew
Miembro Desde 07/05/18
291 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S2-G3, Harley Summer 2018 Miembro de IUPUI, Team S2-G3, Harley Summer 2018
IUPUI-HARLEY-SU18S2G3
4 Miembros
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 224
